После отключения котла поднимается давление в системе
Koks36
Сообщение Koks36 »
Котел BAXI Eco Four 24F. когда котел в работе давление на манометре меньше 1, а когда отключаю котел давление где то 1.5. От 0.9 до 1.5 поднимется сразу. Что может быть, котел новый в работе 3 мес.
Миша
Сообщение Миша »
При работе цирк насоса идет отбор давления о.в. Послушайте- давление повышается после отк насоса? :roll:
Koks36
Сообщение Koks36 »
Сидел слушал такое чувство что насос вообще не отключается, котел запускается, греет воду,насос гоняет воду, отключается горелка, насос гоняет воду, потом опять запускается газ и дальше по кругу.
Миша
Сообщение Миша »
При работе на отопление насос не выкл . Вы же писали ;При отключ;...... :gattled:
Koks36
Сообщение Koks36 »
При отключ; т. е. выкл. из розетки, или отключить котёл кнопкой. Так может оно и должно так быть?
VLADIMIR-AMIRAN
Сообщение VLADIMIR-AMIRAN »
Плохой проток через котел: грязные фильтра, заужение труб СО.
Vitalit
Мой котел: Baxi eco four 24f
Сообщение Vitalit »
Добрый день, таже проблема, Котел BAXI Eco Four 24F. Послеотключения котла кнопкой гаснет горелка выключается насос, давление 1,5. Вынимаю вилку становится 2. Система работает хорошо, заужений нет, фильтр чистый . Котел работает 2 недели, возможно так было с запуска, заметил только сейчас.
Электрика с гидравликой вообще никак не связаны.
Объем теплоносителя посчитайте.
sed896
Сообщение sed896 »
Добрый день! Такая же ситуация котел Baxi EcoFour 24F при работе давление примерно 1,1 при отключении насоса давление возрастает до 1,5??? Причем тут объем теплоносителя???
Благодарил (а): 73 раза
sed896 писал(а): 06 дек 2019, 10:19Такая же ситуация котел Baxi EcoFour 24F при работе давление примерно 1,1 при отключении насоса давление возрастает до 1,5???
Вопрос может показаться странным, но сколько в системе расширительных баков?
sed896
Сообщение sed896 »
Только один который встроен в котел больше нет
    507 Просмотры
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    2384 Просмотры
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2002 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi Luna 3 упало давление в системе
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    4014 Просмотры
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4634 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
