Уходит вода из КО при использовании ГВС. ECOFOUR 24F
Denver
Сообщение Denver »
Падение давления с потерей воды в КО при использовании ГВС.Кран подпитки новый,в расширительных баках сухо и давление воздуха около 1 бар. Подскажите в чем проблема.
Благодарил (а): 111 раз
сколько же баков и почему там сухо? какое давление в КО?
Denver
Сообщение Denver »
Баков два,один в котле, второй на обратке.Сухо там где воздушная полость.давление в КО 1.1-1.8
какое давление в системе водоснабжения?
Denver
Сообщение Denver »
1.5-1.8 bar
закрываем кран подачи холодной воды и открываем горячую воду на смесителе.
если пойдёт вода, то причины две:
- не держит кран подпитки
- дыра во вторичном теплообменнике
Вопрос к Вам - как проверяли расширительные баки?
Denver
Сообщение Denver »
Все вышеназванные процедуры проводил.Расширительный бак на обратке разобрал полностью.груша целая.в самом баке сухо.
объём бака?
давление воздуха в баке?
Denver
Сообщение Denver »
Объем точно не скажу,около 15-18 литров.давление в баке 1 бар, ПРОБЛЕМЕ УЖЕ ПОЧТИ ГОД,подпитываю иногда ДВА раза в сутки.куда может уходить вода?Уходит именно только при отборе ГВС.
    2776 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    7018 Просмотры
  • Долго нагревается вода при переключении на ГВС
    мартос » » в форуме Поломалось - чинимся
    2422 Просмотры
    Последнее сообщение мартос
  • Baxi ecofour 24 f дребезг при включении ГВС
    xatabych » » в форуме Поломалось - чинимся
    2260 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    260 Просмотры
