Не работает котел BAXI NUVOLA 3 COMFORT 240Fi
din oleg
Подскажите ради бога, что случилось с котлом? Пять лет в эксплуатации-проблем никогда не было. Нынче выдал: на улице под -20 гр. Котел работает, потом гаснет пламя, вентилятор 10 сек. работает - останавливается. Насос продолжает работать. Через 1 - 1,5 минуты вновь запускается, проработает секунд 30-40 и снова отключается. Ошибки на дисплее никакой не выдает. Отключаю провод от модулятора газового клапана - котел работает на малом горении и не отключается. Что может быть?
din oleg
Полностью вскрыл от вентилятора до выхода трубы - чисто.
Какие-то проблемы с циркуляцией теплоносителя. Промониторить в процессе работы температуру подачи, обратки.... Отписаться
din oleg
Сейчас работает на малом горении. На выходе 65 на входе примерно 30-35.
очень большая разница, налицо проблема как минимум с циркуляцией теплоносителя через теплообменник..очень мало информации, что предшествовало проблеме? придется составлять анамнез..
были-ли ошибки 12Е и 13Е и 25Е?
Помнится эти платы в F-параметрах помнят до 10 последних ошибок.
din oleg
В том то и парадокс - ошибок вообще никаких не выдавал.
din oleg
Первоначально (5 лет назад) был залит антифриз. За это время подпитка проходила простой водой. Так что антифриз в системе в малом количестве.
вымыть антифриз - задача архисложная, тем более водой..а как он себя ведет при работе на бойлер?
din oleg
Кстати, когда открываю горячую воду котел работает без отключений на полном горении.
ну вот и кстати появилось..значит проблема циркуляции на отоплении..значит нужно посмотреть фильтр на обратке отопления..
где фильтр находится вскрытый? на котле или на трубе обратки?
din oleg
На трубе обратки фильтра нет. Только перед насосом в котле.
din oleg
Насос может не справляться с прокачкой системы? У меня площадь отопления 200 м2 с теплым полом в ванной. Дополнительного насоса нет.
должен, просто есть какое-то препятствие для циркуляции..оно может быть где угодно на участке между котлом и началом распределения теплоносителя по радиаторам и ТП..то, что насос в котле работает нормально - говорит -
это же говорит и что теплообменник в порядке..далее фильтр чистый..т.е. практически всё в котле нормально, за исключением пассивных деталей, не проверенных на чистоту по тракту отопления..din oleg писал(а): Кстати, когда открываю горячую воду котел работает без отключений на полном горении.
din oleg
В системе отопления загрязнений не может быть. У меня труба по периметру на 40 мм.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
А других причин не может быть? Еще раз о симптомах: включаю котел, секунд 10 - 20 работает нормально, потом появляется звук характерный закипанию, горелка гаснет.
постоит - затем опять все повторяется.
Есть ещё клапан байпаса, который может залипнуть..дальше искать грязь тока..
Сейчас этот форум просматривают: facaddekor и 4 гостя
