Не работает котел BAXI NUVOLA 3 COMFORT 240Fi
Подскажите ради бога, что случилось с котлом? Пять лет в эксплуатации-проблем никогда не было. Нынче выдал: на улице под -20 гр. Котел работает, потом гаснет пламя, вентилятор 10 сек. работает - останавливается. Насос продолжает работать. Через 1 - 1,5 минуты вновь запускается, проработает секунд 30-40 и снова отключается. Ошибки на дисплее никакой не выдает. Отключаю провод от модулятора газового клапана - котел работает на малом горении и не отключается. Что может быть?
Полностью вскрыл от вентилятора до выхода трубы - чисто.
Какие-то проблемы с циркуляцией теплоносителя. Промониторить в процессе работы температуру подачи, обратки.... Отписаться
Сейчас работает на малом горении. На выходе 65 на входе примерно 30-35.
очень большая разница, налицо проблема как минимум с циркуляцией теплоносителя через теплообменник..очень мало информации, что предшествовало проблеме? придется составлять анамнез..
были-ли ошибки 12Е и 13Е и 25Е?
Помнится эти платы в F-параметрах помнят до 10 последних ошибок.
В том то и парадокс - ошибок вообще никаких не выдавал.
Первоначально (5 лет назад) был залит антифриз. За это время подпитка проходила простой водой. Так что антифриз в системе в малом количестве.
вымыть антифриз - задача архисложная, тем более водой..а как он себя ведет при работе на бойлер?
Кстати, когда открываю горячую воду котел работает без отключений на полном горении.
ну вот и кстати появилось..значит проблема циркуляции на отоплении..значит нужно посмотреть фильтр на обратке отопления..
где фильтр находится вскрытый? на котле или на трубе обратки?
На трубе обратки фильтра нет. Только перед насосом в котле.
Насос может не справляться с прокачкой системы? У меня площадь отопления 200 м2 с теплым полом в ванной. Дополнительного насоса нет.
должен, просто есть какое-то препятствие для циркуляции..оно может быть где угодно на участке между котлом и началом распределения теплоносителя по радиаторам и ТП..то, что насос в котле работает нормально - говорит -
это же говорит и что теплообменник в порядке..далее фильтр чистый..т.е. практически всё в котле нормально, за исключением пассивных деталей, не проверенных на чистоту по тракту отопления..din oleg писал(а): Кстати, когда открываю горячую воду котел работает без отключений на полном горении.
В системе отопления загрязнений не может быть. У меня труба по периметру на 40 мм.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
А других причин не может быть? Еще раз о симптомах: включаю котел, секунд 10 - 20 работает нормально, потом появляется звук характерный закипанию, горелка гаснет.
постоит - затем опять все повторяется.
Есть ещё клапан байпаса, который может залипнуть..дальше искать грязь тока..
