Замерз котел?BAXI NUVOLA 3 COMFORT 240Fi
ОльгаОльга
Сообщение ОльгаОльга »
:shock: Помогите. Похожая проблема. Сегодня ночью, с 3-4 при темп. на улице -26 наш котел (5 лет без сбоев) скинул нагрев СО до 20 . ГВС в порядке. Но вода стала очень горячей. Дом S 200м2 11 рад. 3 теплых пола на обратке. Ни в ручном ни в автомате темпу выше 40 не набирал, сразу сброс до 20. И так до сих пор. Котел в прихожей показал внешнюю темпу 1 градус :shock: :shock: :shock: . Может он замерз?
ОльгаОльга писал(а): Котел в прихожей показал внешнюю темпу 1 градус
В смысле? Опишите подробнее ситуацию...
ОльгаОльга
Ярослав! температура в котельной во время сбоя в работе котла была +1,7. Могло ли это повлиять на работы электроники?
Поставили масленный радиатор, подняли температуру в помещении до +15, котел работает как хочет, то сбрасывает температуру до+15 ( градусник стоит на подаче в систему) то поднимает , но не более чем до 40.Давление в системе воды 2 бара, газ не проверить, но редуктор не замерз, все горелки на бытовых плитах (8шт) работают исправно.
Котел на панели показывает ручной режим, выбрано 65 гадусов на подачу, такой температуры не набирает.
Сегодня в 5 утра вообще скинул до 10, все жители дома в панике на улице -26, резервного отопления нет.
Я отключила в ручном режиме ГВС оставила только отопление, вроде включился,ждем.
Что может быть, сбой? Вызывать специалиста? Очень боимся остаться без отопления!!!!!!!!! ( в системе вода)
Отправлено спустя 1 час 17 минут 32 секунды:
Возможно ли, что параметр CH S^ - +10гр? если увеличить, что будет? очень боюсь навредить..
CH O Стоит 40гр если изменить и изменить HW MN? HW MX поставить 85гр, чем грозит?
Отправлено спустя 1 час 30 минут 32 секунды:
Прошел час, котел работает, не отключается... ГВС отключен.
Благодарил (а): 107 раз
а CH SL - тогда какое? вообще бы все HW и CH посмотреть..заодно AMBON MODUL..есть ли датчик уличный и комнатный?
ОльгаОльга
Станислав здравствуйте! Дадчиков нет
CH SL стоит 70гр, на градуснике установленном на трубу подачи 55.
По поводу все параметров- боюсь трогать пока работет ( 3 ночи караулю), или это не помешает?
Сечас спущусь в котельную с компом, если поможете, попробую ....
не повредит..только не меняйте их..только просматривайте..
ОльгаОльга
CHO-63
CHR- --
CHS^-70
CHMX-85
CHMN-30
HWO-13
HWS-40
HWMX-65
HWMN-35
PWR-9.9
PBAR---
F L/M - 0
K-REC-3.0
BUIL^-5
YSELF-1
AMBON-0
MODUL-0
HWPR-1
COOL-0
NOFR-1
дАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПО МАНОМЕТРУ 2 БАРА
ОльгаОльга писал(а): Котел на панели показывает ручной режим, выбрано 65 гадусов на подачу, такой температуры не набирает.
ОльгаОльга писал(а): CHO-63
как же не набирает?..вот пожалуйста..другое дело, если температура реально ниже..тогда надо проверить датчик..и потом, когда котел греет бойлер - Ваш градусник на подаче может показать и температуру помещения..приоритет ГВС это называется..когда котел греет бойлер, он не греет отопление..
ОльгаОльга
Так я смотрела по выносному, на трубе, он оказывается врет!(выяснилось после считывания параметров, боялась трогать кнопки котла..)
На данный момент на улице -21, все пока работает, ( на трубе 55)
темп заданная 70 и СНО-63 то же погрешность в 7 гр. на что смотреть, чего ждать?
RADAR писал(а): приоритет ГВС это называется
Можно задать вопрос, как сделать СО приоритетом, хотя-бы в морозы?
ОльгаОльга писал(а): На данный момент на улице -21, все пока работает, ( на трубе 55)
здесь мне кажется вопрос к давлению газа..вывод из вот этих слов -
ОльгаОльга писал(а): но редуктор не замерз,
ОльгаОльга писал(а): Можно задать вопрос, как сделать СО приоритетом, хотя-бы в морозы?
конечно - отключить подогрев бойлера - выбор режима работы котла..
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Esculap »
Видимо у вас идёт активный разбор ГВС и котлу некогда переключиться на отопление.
Предположу, что вам надо иметь два котла. Один на отопление, другой на ГВС. Другими словами Нуволу использовать только на отопление, а на ГВС поставить газовый бойлер накопительного типа.
ОльгаОльга
Дело в том, что сбои происходят позно вечером или ночью, когда ГВС не используется. Можно действительно предположить, что не хватает давления газа, это проверяет сервис? или можно самим? в инструкции написано что проверить в динамике работу надо подключать манометр?
ОльгаОльга
Опять здравствуйте! Продолжается эпопея с котлом, сегодня утром пропала горячая вода вообще. Включаешь кран, а там обратное давление.
На дисплее все как всегда. Что могло произойти? :cry:
ОльгаОльга, Вам с такой терминологией и информативностью, советовать контрпродуктивно..
ОльгаОльга
Не поняла? это как? обратное давление, это если не из крана , а в кран. Я хотела понять, ГВС почему перестало работать? Вода на подаче есть....
Благодарил (а): 76 раз
Если есть вода на подаче в котел - она должна быть и в бочке. Если она есть в бочке - на выходе она тоже должна быть. Там никаких перекрывающих устройств вроде не наличествует. А обратное давление это как? Я тоже не понял. К смесителю подставляете палец, а его у вас присасывает? Так что ли?
ОльгаОльга
Если не понятно, как блондинка напишу, кран воду пьет из стакана....и палец присасывает... :mrgreen:
_Alex_88
Сообщение _Alex_88 »
Оля, Оля займитесь более интересными делами, вам не на форум Baxi а на форум блондинок. котел доверьте профессионалам, вызовите специалистов.
electric
Опытный
Сообщение electric »
ОльгаОльга писал(а): Если не понятно, как блондинка напишу, кран воду пьет из стакана....и палец присасывает...
Такое может быть, если на входе в бойлер пропало давление воды, проще говоря - отключили воду. Нужно устанавливать обратный клапан и гидроаккумулятор для компенсации теплового расширения воды.
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    685 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev
  • Стук в котле Nuvola 3 Comfort 240Fi
    Santanial » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1028 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
    67 Просмотры
    197 Просмотры
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    asherjackson » » в форуме Поломалось - чинимся
    848 Просмотры
