Duo Tec Compact 1.24 не регулирует температуру по наружному датчику
При пуске котла после подключения датчика наружной температуры котел не перешел на регулирование температуры подачи в зависимости от выбранной кривой (параметр P06 выставлен на 10) и наружной температуры. При этом в меню информации наружная температура отображается (в данный момент -20 гр.С). При выборе значения температуры подачи, температура указана в градусах, которую жестко поддерживает котел в данный момент. Может быть в каком-то меню включается режим поддержания температуры в зависимости от наружной температуры, но я не нашел.
Смотрите здесь http://www.baxi.ru/upload/iblock/615/du ... ktsiya.pdf
и здесь http://www.baxi.ru/upload/iblock/5bd/se ... uo-tec.pdf
Проблема решена. Параметр P06 установил на значение 00 и кнопками регулировки температуры выбрал кривую 10. Это указано лишь в сервисной инструкции.
Добрый день. Подскажите как на luna duo tech посмотреть показания уличной температуры и заданное значение температуры в контуре отопления при подключении уличного датчика. На обычной луне есть отдельный раздел меню где показываются текущие показатели.
режим "Инфо" кнопка "i", а дальше по инструкции
Спасибо. Дважды перечитал и не видел этого раздела ) Сейчас нашел
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Но там нет информации по заданной (выбранной автоматикой) температуре подачи системы отопления при подключенном уличном датчике температуры.
Alex_Jet
- Мой котел: Baxi Luna DUO-TEC 1.24
Уважаемые гуру! Подскажите - при включенном режиме погодозависимой автоматики (подключен соответствующий котлу датчик уличной температуры) выбираются кривые с условными номерами. Где посмотреть характеристики всех этих кривых? И как сместить начало этих кривых в одну или другую сторону? Имею второй электрический котел Protherm (Valiant) - там можно выбрать как наклон кривой, так и ее смещение под углом 23 градуса:
У этих можно. У Baxi нет такой возможности.Alex_Jet писал(а): 17 сен 2018, 08:14 Имею второй электрический котел Protherm (Valiant) - там можно выбрать как наклон кривой, так и ее смещение под углом 23 градуса
- 1 Ответы
- 316 Просмотры
- 9 Ответы
- 900 Просмотры
Последнее сообщение ayakovyshyn
- 10 Ответы
- 1540 Просмотры
- 0 Ответы
- 1812 Просмотры
Последнее сообщение Maks83
- 14 Ответы
- 3345 Просмотры
