падает давление в СО.
sheriff
Сообщение sheriff »
Здравствуйте стоит котел Baxi луна 3 240 FI система отопления Ленинградка 9 радиаторов и на выходе с обратки теплый пол отключаемый кранами(я их не трогаю там температура оптимальная) нет ничего дополнительного(гидрострелок коллекторов дополнительных насосов терморегуляторов(на теплый пол) Вопрос вот в чем когда котел работает в морозы не выключаясь по внешнему терморегулятору(стоит отдельно в комнате) давление в СО стоит ровно но как только потеплеет и котел начинает работать по внешнему терморегулятору (то есть нагревает помещение а за тем выключаеться и температура в СО падает до комнатной пока не сработает датчик(терморегулятор) и не включит котел вновь)в этом цикле начинает падать давление в СО за месяц падает с 1.6 до 1.0 при чем нигде нет подтеканий.В системе залита вода литров 50 в котле расширительный на 8 литров .Не пойму в чем дело.Второй контур еще не подключал так как вода у меня со скважины и в ней повышенная жесткость воды (много извести) Кстати как с этим можно бороться какой лучше ставить фильтр на систему ГВС (делали полный анализ воды все хорошо кроме жесткости и нитратов.даже микробиологический анализ идеален)
А вы не пробовали пользоваться поиском по указанной в теме надписи? Сколько же можно уже.
Бак вам качать
enzo
Сообщение enzo »
Здравствуйте. У меня котёл ECO Four 24, растёт давление в расширительном баке, стравливал, но давление всё равно растёт. Скажите, почему?
:o как давление замеряли?
Так оно и будет расти. Он для того и есть.
Теплоноситель при нагреве расширяется. Дабы давление в системе оставалось статичным, что надо сделать? Правильно, увеличить объем системы. Достигается это "продавливанием" мембраны расширительного бака. Соответственно, воздушная полость бака в объеме уменьшается. А закачанный в него объем воздуха тот же. Стало быть давление в камере увеличивается.
И аналогично при охлаждении. Теплоноситель уменьшается в объеме, воздух из бака давит на мембрану. Давление в СО статично, давление в воздушной камере уменьшается.
Так что опорожняйте котел и качайте бак до заводского давления. Иначе задолбаетесь до вентиля подпитки бегать.
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
Мне парни когда систему монтировали поставили еще один дополнительный расширительный бак на 12л. Сказали лишним не будет.
enzo
Сообщение enzo »
При включении водогрейки, давление в ОС падает до нуля. Почему? Хотя я уже догадываюсь почему.
А водогрейка у вас наверное не 5 минут работает?
enzo
Сообщение enzo »
Bahus писал(а): А водогрейка у вас наверное не 5 минут работает?
Минут 15.
Вчера приезжал мастер, подкачал бак, стало получше. Там правда кран подтекает, на батарее. Какая должна быть потеря воды в ОС, что бы котёл остановился?
_Alex_88
Сообщение _Alex_88 »
вам в литр/мин написать ? что за глупые вопросы. утечек быть не должно, тем более знаете где подтекает
enzo
Сообщение enzo »
_Alex_88 писал(а): что за глупые вопросы. утечек быть не должно, тем более знаете где подтекает
Это гипотетический вопрос. Понятно, Что подтекать ни где не должно. И уж если вы такой осведомлённый, то скажите, какое должно быть давление в ОС на холодную?
Паспортное. Стр. 70 мурзилки.
enzo
Сообщение enzo »
Bahus писал(а): Паспортное. Стр. 70 мурзилки.
Спасибо.
