Замёрз mainfour 240f
evilmaster
Сообщение evilmaster »
Доброго времени суток!
Такая бяка случилась - стояли холода, а котёл возьми да встань по прессостату в моё отсутствие. Ну и, как вы понимаете, в контуре ГВС помёрзла водичка. Сейчас всё это дело благополучно оттаяло дал в водопровод давление и из котелка начало хлестать. Отсюда и образовался ряд вопросов - скорее всего разорвало вторичный теплообменник, так? Или могут быть ещё варианты - лицевые панели я снимал, никакого криминала не увидел, но и места утечки установить не получилось. Если эт всё-таки теплообменник - то если его демонтировать, котёл будет работать на отопление без него? И сложно ли это проделать самому, ежели по первой?
На отопление котёл, как ни странно, работает.
Буду признателен за любую информацию.
Благодарил (а): 113 раз
evilmaster писал(а): но и места утечки установить не получилось
странно..течет из ниоткуда..
evilmaster писал(а): скорее всего разорвало вторичный теплообменник, так?
не так..он там один..общий..
отсюда нужно увидеть место течи..
evilmaster
Ну я просто не был готов к такому стремительному развитию событий и с перепугу перекрыл воду, т.к. насос качает достаточно интенсивно и получился маленький потоп. Завтра, наверное попробую, за счёт давления в гидроаккумуляторе ещё раз локализовать брешь.
Т.е. в случае чего я на двадцатник попадаю? :o
в худшем - да..
Благодарил (а): 83 раза
В легких случаях отделываются разорванной клипсой на переднем патрубке теплообменника. Осмотрите, возможно она лопнула и трубку из теплообменника выбивает.
В любом случае надо сначала течь локализовать.
Ас
Сообщение garry »
Смотреть слева в камере сгорания и слева от насоса - датчик протока гвс - он из пластика.
evilmaster
Господа, кажется я легко отделался - как и было озвучено, сломало стопор на отводящей трубке гвс и её выдавило из теплообменника. Больше вроде нигде не заметил протечек. Ну, по крайней мере, начну с этого - благо дело копеечное, а дальше поглядим. Как говорится, хороший стук наружу выйдет. Спс, что не остались безучастны к моему горю ;). Всем добра.
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
Отпишись о результатах ремонта. Спасибо.
evilmaster
Ursus, Всенепременно, только вот скоро не ждите - недели через 2.
evilmaster
В общем, вроде отремонтировал: правда, в довесок к клипсе, пришлось заменить датчик протока ГВС - он тоже треснул и подтянуть какой-то зонд (подозреваю что температурный) наверху той трубки, что выдавило, т.к. из-под него шла пена.
Ну считайте легко отделались.
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    997 Просмотры
    12 Ответы
    3102 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1987 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    1265 Просмотры
  • BAXI mainfour 240 F
    CASADy » » в форуме Поломалось - чинимся
    1420 Просмотры
    Последнее сообщение CASADy
Сейчас этот форум просматривают: yura159 и 20 гостей
