Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240
kolaseek
Сообщение kolaseek »
Здравствуйте.
В этом году запустили котел на всю зиму и он бедняга тактует постоянно я ему и мощность убавил, все равно. Вообщем решил приобрести термостат комнатный. И уперся в варианты, решил заказать на Алиэкспресе, там представлены термостаты с питанем от 220 и от батареек 2AA.
Какой нужно брать? (а то на forumhouse пишут что 220В могут спалить начинку котла, а тут наоборот пишут что нужно 220) я запутался подскажите, подскажите кто знает
Благодарил (а): 112 раз
сторонний термостат должен иметь "сухой контакт", замыкающийся когда нужно греть и этот контакт должен выдерживать 220В..а питание термостата может быть любым от 0 до 220В..как то так..
kolaseek
http://ru.aliexpress.com/item/Floor-Hea ... 6.4.THMUqK Вот в этом я так понимаю, контакты не сухие?
Александр1101
Сообщение Александр1101 »
Из любого "мокрого" термостата можно сделать "сухой", с помощью контактного реле, например:
trademin-New-MY2N-J-MY4N-J-MY3N-J-LY2N-J-Coil-Power-Relay-Different-Voltage-Model.jpg
kolaseek
Александр1101 писал(а): Из любого "мокрого" термостата можно сделать "сухой", с помощью контактного реле, например:
Можете поподробней объяснить
Александр1101
На контактном реле имеется катушка индуктивности с четырьмя нормально замкнутыми и разомкнутыми контактами. Когда подаем ток на катушку с "мокрых" контактов термостата получаем соответственно "сухие" контакты нормально замкнутые и разомкнутые с этого самого реле.
Объяснил как смог :D
kolaseek
А как вообще определить есть сухие контакты или нет? перед заказом? Или только после разбора?
Александр1101
Найти паспорт изделия или схему. Спросить менеджера.
По вашей ссылке в описании есть вся информация. По ней можно с уверенностью судить, что контакты там "мокрые"
kolaseek
А этот?
Или этот?
Может этот? Он батарейках.
Дело не в батарейках, а в том, КАК они данную функцию выполняют.
Запрашивайте инструкцию на любом европейском языке. Разберемся. Даже фотки входов-выходов достаточно будет (если они подписаны)
Отправлено спустя 4 часа 1 минуту 38 секунд:
Странички на сайтах мы и так умеем читать. Вы ИНСТРУКЦИИ от них запросите.
kolaseek
Bahus писал(а): Странички на сайтах мы и так умеем читать. Вы ИНСТРУКЦИИ от них запросите
По картинкам контактов не подскажите?
Александр1101
На обратной стороне термостата обычно "картинка" с обозначениями и номерами контактов...
kolaseek
А эти
kolaseek
А эти
Про этот на батарейках, китаец ответил что контакты сухие, я не уверен что он понял, что я имел ввиду
kolaseek
Или этот
На всех картинках неподходящие термостаты.
На термостат приходит питание по клеммам 3 и 4. В зависимости от показаний температурного датчика, подключенного к клеммам 5 и 6 (выносной) и заданной температуры, термостат пробрасывает напряжение на контакты 1 и 2.
У меня, например подобный девайс установлен на пленочных электрических полах.
Такое устройство без дополнительных вещей не подключить к котлу.
Вам нужен самый обычный термостат, с двумя клеммами, которые в термостате подключены к реле. То есть по сути петля. Как на обычных выключателях освещения. Только там вы ручками жмете, а в термостате замыкается/размыкается в зависимости от окружающей температуры.
Ну а какая начинка там будет - это уже по необходимости. Начиная от обычной механики, до устройств с недельным программатором и другими плюшками.
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Вот вам инструкция на MagicTime+, который Baxi предлагает. Он с недельным программатором. Полистайте картинки, почитайте про подключение. Сразу понятно станет что искать.
Отправлено спустя 13 минут 49 секунд:
Вот этот вроде подходит. Правда денег других стОит. Зато беспроводной.
Вот он же, только проводной.
Нет фото с подключениями, но вроде должны подойти. Опять же надо инструкции смотреть.
kolaseek
А этот
Digital-Heating-Boiler-Thermostat-battery-powered-temperature-controller-HS-B702-.jpg
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение liver »
kolaseek писал(а): http://ru.aliexpress.com/item/Floor-Hea ... 6.4.THMUqK Вот в этом я так понимаю, контакты не сухие?
Какой термостат, в итоге, подключили?
Имею термостат, как по первой ссылке. После него поставил реле, для замыкания клемм 1 и 2, но что-то не могу никак заставить работать котел на отопление, хотя реле замыкается.
apkhome
Мой котел: MAIN Four 240 F
Сообщение apkhome »
RADAR писал(а): сторонний термостат должен иметь "сухой контакт", замыкающийся когда нужно греть и этот контакт должен выдерживать 220В..а питание термостата может быть любым от 0 до 220В..как то так..
Для этой цели можно применить и электронный термометр, который будет размыкать контакты при достижении установленной температуры комнате термостатом. Я правильно понимаю?
С уважением Кононов Андрей Петрович г. Сочи тел. +7 988-407-82-08
Мне кажется, такое устройство как раз уже термостатом должно называться, а никак не термометром :) Термометры кроме замера никакой функции больше не несут. Опять же ИМХО.
Alexd
Мой котел: Baxi main four 24
Сообщение Alexd »
Здравствуйте. Подскажите, к Baxi mainfour 24 такой термостат подойдет? http://star-clima.ru/production/item/3
2 контакта вижу, но "низковольтное подключение" смущает.
Alexd писал(а): Здравствуйте. Подскажите, к Baxi mainfour 24 такой термостат подойдет? http://star-clima.ru/production/item/3
Подойдет...
Где же низковольтное. Есть же строчка про коммутационные способности реле. Там 220 имеется. А пальчики... так то для LCD.
Alexd
Сообщение Alexd »
В описании написано "Проводной 2-х позиционный (вкл/выкл) непрограммируемый термостат (низковольтное подключение)", это и смутило.
Если подойдет - хорошо, спасибо.
h2p
Мой котел: main 24
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение h2p »
Сейчас на Али и в других интернет магазинах автоматики, типа термостатов, как грязи и недорого.
Нужны только признаки "сухого контакта" в описании устройств.
Как это должно звучать на английском, чтобы самому поискать по этому признаку.
fredushka
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Сообщение fredushka »
h2p писал(а): Как это должно звучать на английском
potential-free,
контакты на схеме включения обозначаются как (NO) и (COM)
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ТехноГрадЦентр »
Или вот так бывает, по-русски.
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих »
Сухие контакты абсолютно не обязательно! С помощью перемычки на клеммной колодке на узел управления котлом транслируется фаза 220В. Надо чтобы эту фазу 220В начал выдавать термостат. А в большинстве термостатов так и есть, фаза коммутируется внутренним реле на выход. Единственное правило - запитывать термостат прямо от колодки котла, чтобы случайно не попутать фазу. Одним кабелем ВВГ3х1.5 всё и подключается.
ТехноГрадЦентр
Тогда котел подключается через L1 и N контакты. Питание в L и N. То есть нужно умудрится в N всунуть два провода.
А все же есть ли разница "сухой контакт" или 220В, хотя бы с точки зрения безопасности? Может ли быть вреден лишний потенциал на плате?
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
fredushka
МихМих писал(а): Сухие контакты абсолютно не обязательно! С помощью перемычки на клеммной колодке на узел управления котлом транслируется фаза 220В. Надо чтобы эту фазу 220В начал выдавать термостат. А в большинстве термостатов так и есть, фаза коммутируется внутренним реле на выход. Единственное правило - запитывать термостат прямо от колодки котла, чтобы случайно не попутать фазу. Одним кабелем ВВГ3х1.5 всё и подключается.
Не смог осознать всю суть сказанного, но мне это не нравится.
МихМих, вы так уже делали?
  • Выбор модели LUNA-3 240 Fi, 24 кВт или ECO Four 24 F, 24
    4002 Просмотры
    4331 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2533 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    10064 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6548 Просмотры
