ECOFOUR 1.24F куда подключать KHG 714100510
Саломатин
Хочу купить опцию Baxi KHG 714100510, но не нашел, куда же она подключается на плате. Свободный разъем только X12 (на фото 2), но там тип разъема другой, не как у опции. И еще нигде не нашел, что подключается к разъему 1 на фото. Сначала думал , что термостат комнатный. Но, вроде бы, нет. И еще вопрос - а термостат любой подойдет по мощности коммутации? Какая там мощность? Решение коммутировать термостатом 220В очень странное...
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Да, может быть кто знает - какое реле (конкретный тип) стоит на этой опции, хочу посмотреть нагрузочную способность. А то напишут 10А для резистивной нагрузки, а для других типов нагрузок она много меньше и зависит от контактной группы реле.
как то так....
контакты реле NC-NA-COM - то бишь сухие контакты нормально открытый или нормально закрытый
подключать на CN6 на фото снизу-справа над надписью Honeywell
Саломатин
А на картинке плата не очень похожа на мою. Попробую поискать на плате CN6. Мне нужен тип реле, чтобы понять какой ток допустИм через контакты. Может быть там установлено сигнальное реле и ток 100мА, а может быть силовое на 20А. Причем то, что написано на самом реле - это маркетинг, параметры в неких совсем идеальных условиях. Нужно смотреть документацию для определения допустимых токов и ресурса контактов при конкретных видах и величине нагрузок. Поэтому и хотелось посмотреть тип реле. Аналогично по комнатному термостату - хотелось бы знать ,какой ток он коммутирует и характер нагрузки. Но спасибо и на этом.
Платы делают европейцы. А они считают, что у нас с електроснабжением как у них - все в порядке...
Плата на картинке - от Honeywell (Германия). У вас на борту может стоять идентичная от Bertelli &P (Италия). Платы взаимозаменяемые, но распайка разная. И элементы на борту тоже разные. Но вполне унифицированные, так что даташиты легко найти в Сети.
Саломатин
Понятно. Это я найду, конечно. Так а тип реле на плате KHG 714100510 не подскажете? У меня ее нет пока. А то может и не получится ничего из моей задумки. Или схему придется изменить. И для чего разъем, помеченный 1 на фото. Термостат комнатный к нему подключать? Какая нагрузка на контакты комнатного термостата? Очень уж скромно все описано в документации к котлу.
Термостат подключается не к плате, а на входную колодку котла, вместо желтой перемычки. Сухие контакты 230VAC
Разъем №1 на фото, если не изменяет память, интерфейс протокола OpenTherm.
Саломатин
Купил термостат комнатный с opentherm LumderqController 176WT, подключил к разъему 1 из первого поста. Правда провод не считал и взял 50м 0.5мм2 - вроде бы критично. Перемычку термостата на котле снял. Термостат сначала температуру показывал, а потом выдал L01 и, через некоторое время, F00. Котел перестал реагировать на кнопки на передней панели и выдал ошибку E31. Не подскажете, в чем дело? Таких ошибок в описании контроллера и котла нет. Неужели универсальный openterm совсем не универсальный?
он ограниченныйСаломатин писал(а): Неужели универсальный openterm совсем не универсальный?
Саломатин
Не согласен, если что и ограниченное - то это описание котла. Для такого сложного устройства описание уровня quick star guide. Просто позор. К тому же, если ограниченный - пишут так: "к этому разъему подключается термостат baxi xxx. Термостаты других производителей работать не будут." В инструкции ничего про протокол нет, выше мне ответили - opentherm. Прочитал в интернете - точно, есть такой, круто. Заказал термостат - облом.
С термостатом тоже непонятного много: клеммы opentherm и обычного термостата (они заявлен как универсальный) одни и те же. настоящего сухого контакта там нет - замыкается все диодный мост+транзистор. Как устройство питается без дополнительных преобразователей от 24В и 220В и при этом еще эти самые 220В и замыкает мне пока непонятно. В интернете пишут, что это самый дешевый вариант opentherm термостата, подразумевая, что он таки работает.
На вашей фтографии обозначение 1- это OpenTherm, он низковольтный...
На клемнике с предохранителем, контакты с перемычкой - подключение высоковольтного термостата, если подключите OpenTherm - спалите...
Саломатин
Хорошо, а котел-то почему так себя ведет? Что означают эти недокументированные ошибки? [url=chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://lumberq.ru/user/docs/lumberq_obzor.pdf]Вот[/url] описание термостата еще одно нашел. Модель 176wt. Там точно прописано - низковольтный и opentherm. Может в котле какие-то настройки надо сделать дополнительно? В ECOFOUR 1.24F точно есть opentherm?
Саломатин
Подскажите кто-нибудь, какие термостаты opentherm подойдут для моего котла. Найти нигде не могу описания этого разъема (что можно подключать)
