Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
ppvlad
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ppvlad »
Здравствуйте, друзья.
Котёл: LUNA Duotec напрямую подключен к коллектору теплого пола (отопление только тёплым полом).
Все петли ТП контролируются своими сервоприводами и термостатами, то есть в принципе возможна ситуация, когда все петли закроются и насос котла начнёт работать в тупик.
По идее в такой ситуации поможет тупиковый байпас на коллекторе ТП, это его предназначение, но возможно он уже есть в котле (или насос котла "умный" и умеет работать в тупик).
Дайте совет: нужен ли тупиковый байпас на коллекторе или можно не ставить и надеяться на оборудование котла?
В котле LUNA Duotec есть байпасная линия, насос 2-х скоростной
ppvlad
Сообщение ppvlad »
BAXI - Volga писал(а): В котле LUNA Duotec есть байпасная линия, насос 2-х скоростной
Благодарю, а можно посмотреть на графики (напорно-расходные характеристики) насоса?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Я бы на него не надеялся , скорее всего он аварийный . ИМХО. Я бы сделал байпас с пред настраиваемым перепускным клапаном .
ppvlad
Сообщение ppvlad »
plehan писал(а): Я бы на него не надеялся , скорее всего он аварийный . ИМХО. Я бы сделал байпас с пред настраиваемым перепускным клапаном .
вот потому и гложат сомнения. кто его знает как там эта линия настроена в котле (и настраивается ли вообще).
кроме того - вдруг котёл менять будут (поставят какой-нибудь без байпаса) и эту тонкость не учтут... а реальный байпас как-то спокойнее, да и не тех денег стоит, чтобы ощутимо сэкономить.
ppvlad писал(а): Благодарю, а можно посмотреть на графики (напорно-расходные характеристики) насоса?
Характеристика расход-напор насоса есть в инструкции к котлу.
График с преднастройкой штатного байпасса есть в семинарской тетради.
Но вообще, внешний правильнее. Котловой он, действительно, аварийный больше.
leo_travel
Мой котел: Luna 3 Comf 1.310fi Duotec Comp 1.24 GA
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение leo_travel »
Bahus писал(а): График с преднастройкой штатного байпасса есть в семинарской тетради.
А можно уточнить где? В семинарской (2 кв 16) не нашел. В межсезонье радиаторную часть с одним открытым радиатором хочу отключить, и перепускной настроить поменьше котлового (Luna 3 Comfort)
Миль пардон. Действительно, этот слайд перестали печатать уже лет пять как :) У меня просто старые версии в бумажном экземпляре имеются. Туда заглядываю иногда.
Artem333
Сообщение Artem333 »
ppvlad писал(а): 18 фев 2016, 17:59 Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте у меня такая же проблема. у меня 4 петли(3х30 м и одна 60 м)Нужен ли байпас и где его ставить, на коллекторе или сразу после котла ? котел будет электрический, скорее всего протерм скат самый маленький, т.к. общая площадь 30 кв.м. Спасибо.
aseskip
Сообщение aseskip »
Нужен. Без разницы, т. к. защищаете котёл.
  • Алгоритм работы насоса при перекрытии контура теплого пола.
    877 Просмотры
  • ECO Life 1.24F должна ли быть циркуляция через байпас котла
    Виталий89 » » в форуме Другие вопросы
    1929 Просмотры
  • Подключение расширительного бака и коллекторного узла для теплого пола
    7205 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim 91
