ГВС
Алексей 1977
ГВС
Подскажите пожалуйста Baxi эко3 компакт не регулируется температура ГВС стоит на 35 а греет до упора приходится разбавлять.С чего начать?
Re: ГВС
измерить расход горячей воды...взять ведро и наливать горячую воду в него в течение одной минуты - сообщить результат (литров в минуту)Алексей 1977 писал(а):С чего начать?
Re: ГВС
....это во-первыхRADAR писал(а):измерить расход горячей воды...взять ведро и наливать горячую воду в него в течение одной минуты - сообщить результат (литров в минуту)Алексей 1977 писал(а):С чего начать?
во-вторых: смотрим температуру на датчике ГВС, параметр А00
Алексей 1977
Re: ГВС
Нет. А Вы инструкцию читали?Алексей 1977 писал(а):А00 сменяется значением температуры в контуре отопления?
Алексей 1977
Re: ГВС
маловато...второе не понял..Алексей 1977 писал(а):Расход воды около 5 литров. А00 сменяется значением температуры в контуре отопления?
Алексей 1977
Re: ГВС
В течении одной минуты расход газа 020-021 куба.При максимальном напоре воды t падает где то до 45 градусов, изначально поднявшись почти до максимума.
Последний раз редактировалось Алексей 1977 19 ноя 2012, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Алексей 1977
Алексей 1977
Re: ГВС
В течении одной минуты расход газа 020-021 куба.При максимальном напоре воды t падает где то до 45 градусов, изначально поднявшись почти до максимума.BAXI-Ural писал(а):Проверьте расход газа по счетчику при ГВС...
BAXI-Валуйских
Re: ГВС
Алексей, здравствуйте.Алексей 1977 писал(а):Подскажите пожалуйста Baxi эко3 компакт не регулируется температура ГВС стоит на 35 а греет до упора приходится разбавлять.С чего начать?
Попутная просьба к Ярославу: Ярослав, если видишь причину, то отвечай и по существу. Не всегда надо наезжать на людей, что они инструкций не читают. Это ты у нас уникум и буквоед.
Алексей, мне кажется, речь идет о недопонимании принципа работы котла.
Ранее в форуме я отвечал на подобный вопрос таким образом.
Перефразирую Ваш вопрос следующим образом.
Вопрос.
Почему котел позволяет воде ГВС нагреваться до температуры, которая выше установленной пользователем.
Ответ.
Логика работы настенных котлов (24 кВт) с проточными теплообменниками в режиме приготовления горячей воды следующая.
Если для приготовления горячей воды требуется мощность от 9 до 24 кВт, то котел сам выбирает требуемую мощность. Требуемая мощность в режиме ГВС зависит от
- разницы между заданной и входной температурой,
- протока воды (количества литров в минуту).
Если требуемая мощность меньше 9 кВт (маленький проток воды, высокая температура входной воды и т. д.), то котел продолжает нагревать воду на минимальной мощности (9 кВт). Это сделано для того, чтобы котел поддерживал постоянную температуру (пусть даже она выше), а не тактовал. Тактовать (включаться-выключаться) котел начнет только при достижении максимально позволяемой температуры ГВС (55-65 градусов, в зависимости от модели котла).
Это было здесь
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... p=297#p297
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
Алексей 1977
Re: ГВС
Большое спасибо за вразумительный ответ.BAXI-Сергей В писал(а):Алексей, здравствуйте.Алексей 1977 писал(а):Подскажите пожалуйста Baxi эко3 компакт не регулируется температура ГВС стоит на 35 а греет до упора приходится разбавлять.С чего начать?
Вопрос.
Ответ.
Это было здесь
Re: ГВС
108-86=22куба/минуту...умножим на 60 минут = 1320 кубов/час...котел максимум "съест" за 1 час 3 куба...вот я и удивляюсь на Ваши цифры...Вы не умеете по счетчику расход газа считать?Алексей 1977 писал(а):на счетчике было к примеру 086 стало через минуту 108 при включении гвс
Re: ГВС
Станислав, есть подозрение, что данные указаны в литрах. Стало быть читать 0,022 куб.м. Как-то похоже получается...RADAR писал(а):108-86=22куба/минуту...умножим на 60 минут = 1320 кубов/час...котел максимум "съест" за 1 час 3 куба...вот я и удивляюсь на Ваши цифры...Вы не умеете по счетчику расход газа считать?Алексей 1977 писал(а):на счетчике было к примеру 086 стало через минуту 108 при включении гвс
Алексей 1977
Re: ГВС
совершенно верно я считал последние 3 цифры нолик забыл подписатьBahus писал(а):Станислав, есть подозрение, что данные указаны в литрах. Стало быть читать 0,022 куб.м. Как-то похоже получается...RADAR писал(а):108-86=22куба/минуту...умножим на 60 минут = 1320 кубов/час...котел максимум "съест" за 1 час 3 куба...вот я и удивляюсь на Ваши цифры...Вы не умеете по счетчику расход газа считать?Алексей 1977 писал(а):на счетчике было к примеру 086 стало через минуту 108 при включении гвс
