Можно ли откалибровать термометр на выносной панели луна 3 комфорт
Nikolas7811
Сообщение Nikolas7811 »
На выносной панели луна 3 комфорт термометр показывает 25 градусов когда в реале 22, 23. Как- то можно его откалибровать, что- бы правильно показывал?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
На свежих котлах есть калибровка точно !!
Павел
Nikolas7811
Моему котлу 5 лет. На свежих котлах как термометр калибруется? Если не секрет? За ранее спасибо!
Есть отдельная функция. Вам это, к сожалению, не грозит
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
Nikolas7811 писал(а): На выносной панели луна 3 комфорт термометр показывает 25 градусов когда в реале 22, 23. Как- то можно его откалибровать, что- бы правильно показывал?
В пределах трех градусов можно произвести его подстройку. В инструкии об этом написано
“T ADJ” Коррекция значения, считываемого датчиком комнатной температуры устройства дистанционного управления (заводская настройка: 0,0°C). Позволяет корректировать значение, считываемое датчиком комнатной температуры,
в диапазоне от -3,0°C до 3,0°C с разрешением 0,1°C. Значение задаётся с помощью кнопок +/- . Функция активна, только если в качестве единицы измерения используются °C.
GAZCONEC
У нашего "греческого" товарисча старый котёл и там этой подстройки к сожалению нет. Да и что заморачиваться на цифры , выставил шоб комфортно было и пусть греет или не греет.
Павел
Nikolas7811
Понятно, спасибо ребят. Просто сам приборист киповец, задался таким вопросом.
  • Температура на выносной панели
    Dimadima12345 » » в форуме Автоматика котлов
    4684 Просмотры
    Последнее сообщение Dimadima12345
  • Луна 3 31квт работает постоянно
    19 Ответы
    554 Просмотры
    Последнее сообщение Chingiz089
    3458 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2569 Просмотры
  • Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
    Олег102 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3567 Просмотры
