Можно ли откалибровать термометр на выносной панели луна 3 комфорт
Nikolas7811
На выносной панели луна 3 комфорт термометр показывает 25 градусов когда в реале 22, 23. Как- то можно его откалибровать, что- бы правильно показывал?
GAZCONEC
На свежих котлах есть калибровка точно !!
Павел
Nikolas7811
Моему котлу 5 лет. На свежих котлах как термометр калибруется? Если не секрет? За ранее спасибо!
Есть отдельная функция. Вам это, к сожалению, не грозит
Ursus
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
В пределах трех градусов можно произвести его подстройку. В инструкии об этом написаноNikolas7811 писал(а): На выносной панели луна 3 комфорт термометр показывает 25 градусов когда в реале 22, 23. Как- то можно его откалибровать, что- бы правильно показывал?
“T ADJ” Коррекция значения, считываемого датчиком комнатной температуры устройства дистанционного управления (заводская настройка: 0,0°C). Позволяет корректировать значение, считываемое датчиком комнатной температуры,
в диапазоне от -3,0°C до 3,0°C с разрешением 0,1°C. Значение задаётся с помощью кнопок +/- . Функция активна, только если в качестве единицы измерения используются °C.
GAZCONEC
У нашего "греческого" товарисча старый котёл и там этой подстройки к сожалению нет. Да и что заморачиваться на цифры , выставил шоб комфортно было и пусть греет или не греет.
Павел
Nikolas7811
Понятно, спасибо ребят. Просто сам приборист киповец, задался таким вопросом.
- 6 Ответы
- 4684 Просмотры
Последнее сообщение Dimadima12345
- 19 Ответы
- 551 Просмотры
Последнее сообщение Chingiz089
- 4 Ответы
- 3455 Просмотры
- 13 Ответы
- 2565 Просмотры
- 5 Ответы
- 3564 Просмотры
