Незамерзающие теплоносители
as066
Сообщение as066 »
Котёл MAINFOUR 240F, обвязка металлопластиковая 20 мм.(двухтрубная), радиаторы - алюминий, объём сист. отопления менее 40-а литров.
Пуско-наладки ещё не было, "наладчики" сказали заполнить ситему теплоносителем и после вызывать их.
После монтажа труб и батарей система заполнялась для проверки водой (котёл включали без подачи газа, воздухоотводчики сработали, насос поработал, с 2-мя атм. постоял сутки, всё нормально).
Хочу залить в систему "незамерзайку". Возникло 2-а вопроса.
1 - Какой теплоноситель лучше использовать глицериновый или пропиленовый?
2 - Правильно-ли будет заполнить систему антифризом самотёком (с чердака), а затем довести давление до нормы водой через штатную систему заполнения?
Благодарил (а): 111 раз
Re: Незамерзающие теплоносители
совет Вам - не связывайтесь с антифризами...а уж если сильно хочется, то изучите вопрос "от и до"...изучите полную инструкцию на "теплоноситель"...его тоже нужно эксплуатировать по инструкции...менять периодически с промывкой....узнайте во сколько встанет промывка системы при смене теплоносителя...и т.д.... да! совсем забыл - использовать "пропиленовый" как Вы его называете...и на на этом котле кроме воды ничего использовать нельзя...да и смысла то нет в 2х контурных котлах использовать антифризы...
as066
Сообщение as066 »
RADAR писал(а):совет Вам - не связывайтесь с антифризами...а уж если сильно хочется, то изучите вопрос "от и до"...изучите полную инструкцию на "теплоноситель"...его тоже нужно эксплуатировать по инструкции...менять периодически с промывкой....узнайте во сколько встанет промывка системы при смене теплоносителя...и т.д.... да! совсем забыл - использовать "пропиленовый" как Вы его называете...и на на этом котле кроме воды ничего использовать нельзя...да и смысла то нет в 2х контурных котлах использовать антифризы...
В инструкции антифриз разрешается...
А еще нужно обеспечить расход теплоносителя не менее 500 л/ч. При меньшей скорости антифриз будет пригорать в теплообменнике. Вы сможете рассчитать гидросопротивление системы отопления вашей "незамерзайке"?
а на этой модели антифриз будет кипеть в режиме ГВС и выходить из строя и антифриз и теплообменник...
as066
Сообщение as066 »
BAXI-Ural писал(а):А еще нужно обеспечить расход теплоносителя не менее 500 л/ч. При меньшей скорости антифриз будет пригорать в теплообменнике. Вы сможете рассчитать гидросопротивление системы отопления вашей "незамерзайке"?
Гидросопротивление рассчитать, конечно, не смогу :(... Поэтому очень хочется узнать мнение и прикидку " на глазок" специалистов работающих в этой сфере.
Система отопления небольшая: 5 радиаторов по 10 секций на уровне котла и менее 40-а литров теплоносителя, включая расширительный бачок котла, отапливаемая площадь 60 кв. м. (140 куб. м.)
Этот котёл имеет большой "запас мощности" для моего маленького помещения и "малогабаритной" сист. отопления, поэтому я надеюсь что циркуляционный насос котла сможет обеспечить расход в 500л/ч. Или я не прав?
Ну и мощность (установка макс. температуры сист. отопления) котла можно уменьшить чтобы антифриз не пригорал в теплообменнике.
as066
Сообщение as066 »
RADAR писал(а):а на этой модели антифриз будет кипеть в режиме ГВС и выходить из строя и антифриз и теплообменник...
А в характеристиках антифризов указывают рабочую температуру до 106 градусов...
Опять-же можно уменьшить температуру ГВС...
В глицериновых антифризах пригорать нечему, это в пропиленгликолевых органика есть...
Я весь в сомнениях :(...
Спецы!!! и те кто имел практический опыт использования антифризов!!!! ПОМОГИТЕ!!!
ну дерзайте тогда...об личном опыте потом поделитесь :)
karel
Сообщение karel »
В продолжение темы. Выбираю котел, желательно использование теплоносителя (дача 60 кв.м, приезжаем раз в неделю и реже) Можно ли ставить настенный (с коаксиальным дымоходом) и какие посоветуете?
В магазинах рекомендации разные, то говорят - любой бери, в т.ч. Main Four (что как получается неверно),
то начиная с LUNA-3 COMFORT 1.240 i (гораздо дороже однако)
karel
Сообщение karel »
Примечание к предыдущему сообщению - отдельная ветка обсуждения http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1140
DVM702
Сообщение DVM702 »
Здравствуйте! Я планирую установку LUNA-3 COMFORT 240 Fi прочитал все что писали на форуме, производитель судя по инструкции вроде разрешает использование антифризов, но конкретно марок производителей и условий использования в своих устройствах не приводит (в отличии например от производителей автомобилей). Стал рыть в инете, там кроме общих слов практически нечего нет, нашел "Пропиленгликоль сравнение" http://teploobmenka.ru/oborud/art-compare/
в связи прочитанным у меня возникает вопрос к уважаемым админам:
1. Вы как офицалы компании наверни ка проходили стажировку в компании "BAXI" хотелось бы узнать какие марки Атифриза предлагали представители компании (и пожалуйста не надо отвечать словами инструкции, там марку не указывают) хотелось бы услышать компетентное мнение об использовании антифриза, конкретных марок?;
2 Если на форуме есть гидротехники то может они скажут свое мнение об антифризах?
Извините если муторно написал но реально тема волнует.
as066
Сообщение as066 »
Я начал эту тему, но толковых ответов так и не получил :(
Но может мой практический опыт кому-то и пригодится.
Запустил систему отопления в октябре, работает почти 4-е месяца без проблем (описание системы см. в первом сообщении этой темы) .
В систему заправлен глицериновый теплоноситель.
as066 писал(а):Я начал эту тему, но толковых ответов так и не получил :(
ВАШ опыт - очень важен для нас :!: :!: :!: не забывайте держать нас в курсе :!: :!: :!: лично я подписался на эту тему..
Ас
Сообщение garry »
Антифриз весьма сомнительная штука, особенно если учесть что унитазу хана будет, водопроводу хана, котлу если воду забудете слить тоже прикольно будет.
Закрыто
Вернуться в «Старые темы»
