Выбор регулятора давления gok.
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
ol2005
Сообщение ol2005 »
Доброго времени суток!
Планируется установка котла baxi luna 3 comfort 240 fi на газовых групповых балонах gok, предлагается регулятор давления на 50мбар и опционально на 37 мбар. Подскажите какой регулятор выбрать для этого котла?
Спасибо!
По инструкции на котел 37 мбар.
Ас
Сообщение garry »
Смотрите сами, я сталкивался с тем что 37 реально выдавал максимум 30 в динамике, мне кажется это мало.
ol2005
Сообщение ol2005 »
Большое спасибо, скорее всего возьму на 50, а потом на котле выставлю на 37.
Энто как? На горелке выставлять будете?
ol2005
Сообщение ol2005 »
Насколько я понял, на входе в котел стоит свой регулятор давления, на котором судя по инструкции и регулируется давление 37 мбар при перестройке котла на сжиженный газ.
Ничего подобного. В котле можно регулировать только давление на горелке (после газового клапана).
  • Выбор котла для дома 100кв
    76 Просмотры
  • Необходимость (и выбор) конденсатосборника для Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    yabel » » в форуме Поломалось - чинимся
    4967 Просмотры
    7547 Просмотры
  • Выбор между ecolife и 4s
    6362 Просмотры
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    4506 Просмотры
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
