Доброго времени суток!
Планируется установка котла baxi luna 3 comfort 240 fi на газовых групповых балонах gok, предлагается регулятор давления на 50мбар и опционально на 37 мбар. Подскажите какой регулятор выбрать для этого котла?
Спасибо!
Выбор регулятора давления gok.
- Ас
Смотрите сами, я сталкивался с тем что 37 реально выдавал максимум 30 в динамике, мне кажется это мало.
Большое спасибо, скорее всего возьму на 50, а потом на котле выставлю на 37.
Насколько я понял, на входе в котел стоит свой регулятор давления, на котором судя по инструкции и регулируется давление 37 мбар при перестройке котла на сжиженный газ.
Ничего подобного. В котле можно регулировать только давление на горелке (после газового клапана).
- 4 Ответы
- 141 Просмотры
- 3 Ответы
- 1500 Просмотры
- 3 Ответы
- 2024 Просмотры
- 1 Ответы
- 2096 Просмотры
- 8 Ответы
- 2703 Просмотры
Последнее сообщение krokodil2025
