Доброго времени суток!
Планируется установка котла baxi luna 3 comfort 240 fi на газовых групповых балонах gok, предлагается регулятор давления на 50мбар и опционально на 37 мбар. Подскажите какой регулятор выбрать для этого котла?
Спасибо!
Выбор регулятора давления gok.
По инструкции на котел 37 мбар.
- Ас
Смотрите сами, я сталкивался с тем что 37 реально выдавал максимум 30 в динамике, мне кажется это мало.
Большое спасибо, скорее всего возьму на 50, а потом на котле выставлю на 37.
Энто как? На горелке выставлять будете?
Насколько я понял, на входе в котел стоит свой регулятор давления, на котором судя по инструкции и регулируется давление 37 мбар при перестройке котла на сжиженный газ.
Ничего подобного. В котле можно регулировать только давление на горелке (после газового клапана).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
