Подключение насоса к котлу Luna Duo-Tec 40
dkapotov
Сообщение dkapotov »
Добрый вечер.
На странице общего каталога есть схема подключения насоса к котлу Luna Duo-Tec 40.
В руководстве на котел не нашел упоминания о том, к каким клеммам подключается насос. Как подключить?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
А зачем вам второй насос подключать к этому котлу ?
dkapotov
Ну допустим не хватает производительности встроенного насоса. Ну и вопрос в принципе - в каталоге есть схема, а как подключить не понятно
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
dkapotov писал(а): Ну допустим не хватает производительности встроенного насоса
- это решается установкой гид-го разделителя . И второй насос подключается к котлам через автоматику за гидравлическим разделителем . Данная схема - является принципиальной , то есть это просто схема . Многие производители на подобных схемах выносят насос просто указывая о его присутствии . Все что подключается к котлу есть в паспорте на котел ( электрическая схема).
Последний раз редактировалось plehan 09 мар 2016, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
dkapotov
Ок, спасибо. Хотя мне кажется в каталоге должно быть более конкретное и точное изображение, дабы исключить разночтение. Ну это к производителю вопрос разумеется.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
dkapotov писал(а): Хотя мне кажется в каталоге должно быть более конкретное и точное изображение, дабы исключить разночтение
- никто не отменял проектирование !
dkapotov писал(а): Ну это к производителю вопрос разумеется.
- ну не согласен , благо они вообще что то рисуют и на том спасибо .
Схемка и вправду косячная, - нет там вывода для насоса...
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    859 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    2025 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2959 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    4345 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4059 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
