fortech 24f не включает нагрев гвс
Добрый день подскажите кто нибудь думаю все не так страшно... абсолютно новый котел год висел потом с октября прошлого года работал на отопление включили воду все работало прекрасно час. потом просто нагрев воды выключился и котел не как не реагирует на то что включается вода в системе. не в каком из режимов.
То есть и на отопление не запускается?
Первая строка опросника компьютерного сисадмина: "Выключить и включить пробовали?" Из розетки имею ввиду.
На дисплее ошибки есть?
Добрый день ... да выключить включить пробывали отопление работает в этом то и дело не работает только нагрев воды. как бы посмотрев схемы нагреву должен датчик приоритета давать команду на включение гвс но этого не происходит. При включении воды котел просто не как не реагирует... Хотя вначале все прекрасно работало.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
ах да ошибок не каких не выдает.
при включении ГВС краник на табло моргает?
Значит что-то с датчиком протока. Возможно турбинка заклинила или камень какой попал.
1. Убедиться, что режим ГВС активирован. На дисплее должен гореть краник.
2. Убедиться, что F03 = 00 (инструкция, параграф 21.)
3. Включить смеситель на горячую воду, в этот момент снять параметр A08 (инструкция, параграф 20). Если там будет по нулям и на дисплее значок краника не будет мигать, тогда котел не видит проток.
Если 3 верно - начать с чистки датчика протока. Находится в правом блоке, на нем прищепкой закреплен датчик Холла (белый пластик, 3 провода). Датчик протока закреплен одной скобой. Скобу вынуть, затем вытянуть датчик. Естественно перед этим надо перекрыть воду перед котлом и сбросить с контура ГВС давление (смесителем).
спасибо большое. думаю вариант три так как остальное я уже все смотрел, возможно что то попало... так как похожо на то что котел действительно не видит проток.
датчик протока это датчик приоритета голубой белый и вроде красный провод ?
это датчик холла, а Вам нужно почистить турбинку
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
там куда показывает красная стрелка, на Вашей картинке узел №1
это я понял и что с этим нужно сделать просто достать этот датчик... я имею ввиду дальнейшии действия, не хотелось бы что нибуть поломать
вот турбинка как раз внутри белой бобышки. И сеточка там снизу. В общем все хорошенько почистить и отмыть.
GAZCONEC
Вот достать его не так просто , чтоб ничего или чего нибудь не сломать.dobr писал(а): это я понял и что с этим нужно сделать просто достать этот датчик... я имею ввиду дальнейшии действия, не хотелось бы что нибуть поломать
Павел
Да да ясно спасибо завтра попробую... да уже пробывал зажим вытащил попробывал потянуть не идет подумал может не стоит... так что теперь буду тащить крутить до победного
дорый вечер все получилось. достать смог не так сложно взяв маленькую биту вставил ее в паз сзади другой отверткой спереди и одновременно приложив усилии все вышло.Bahus писал(а):
Маленькую биту, это круто. Кабы был не русским - офигел бы. Россияне свои котлы битами чинят
Так что там получается-то? Результат есть?
да все отлично заработало просто подклинело турбинку. пуски делаю на подогрев воду пробные так как фильтр на воду из скважины еще не стоит вот собственно и результат.
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
