fortech 24f не включает нагрев гвс
dobr
Сообщение dobr »
Добрый день подскажите кто нибудь думаю все не так страшно... абсолютно новый котел год висел потом с октября прошлого года работал на отопление включили воду все работало прекрасно час. потом просто нагрев воды выключился и котел не как не реагирует на то что включается вода в системе. не в каком из режимов.
То есть и на отопление не запускается?
Первая строка опросника компьютерного сисадмина: "Выключить и включить пробовали?" Из розетки имею ввиду.
На дисплее ошибки есть?
dobr
Сообщение dobr »
Добрый день ... да выключить включить пробывали отопление работает в этом то и дело не работает только нагрев воды. как бы посмотрев схемы нагреву должен датчик приоритета давать команду на включение гвс но этого не происходит. При включении воды котел просто не как не реагирует... Хотя вначале все прекрасно работало.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
ах да ошибок не каких не выдает.
при включении ГВС краник на табло моргает?
Значит что-то с датчиком протока. Возможно турбинка заклинила или камень какой попал.
1. Убедиться, что режим ГВС активирован. На дисплее должен гореть краник.
2. Убедиться, что F03 = 00 (инструкция, параграф 21.)
3. Включить смеситель на горячую воду, в этот момент снять параметр A08 (инструкция, параграф 20). Если там будет по нулям и на дисплее значок краника не будет мигать, тогда котел не видит проток.
Если 3 верно - начать с чистки датчика протока. Находится в правом блоке, на нем прищепкой закреплен датчик Холла (белый пластик, 3 провода). Датчик протока закреплен одной скобой. Скобу вынуть, затем вытянуть датчик. Естественно перед этим надо перекрыть воду перед котлом и сбросить с контура ГВС давление (смесителем).
dobr
Сообщение dobr »
спасибо большое. думаю вариант три так как остальное я уже все смотрел, возможно что то попало... так как похожо на то что котел действительно не видит проток.
датчик протока это датчик приоритета голубой белый и вроде красный провод ?
это датчик холла, а Вам нужно почистить турбинку
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
dobr
Сообщение dobr »
ясно... а турбинка то где :) :roll:
там куда показывает красная стрелка, на Вашей картинке узел №1
dobr
Сообщение dobr »
это я понял и что с этим нужно сделать просто достать этот датчик... я имею ввиду дальнейшии действия, не хотелось бы что нибуть поломать :(
вот турбинка как раз внутри белой бобышки. И сеточка там снизу. В общем все хорошенько почистить и отмыть.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
dobr писал(а): это я понял и что с этим нужно сделать просто достать этот датчик... я имею ввиду дальнейшии действия, не хотелось бы что нибуть поломать :(
Вот достать его не так просто , чтоб ничего или чего нибудь не сломать. :lol:
Павел
Это даааа... Гемморойчик тот еще.
dobr
Сообщение dobr »
Да да ясно спасибо завтра попробую... да уже пробывал зажим вытащил попробывал потянуть не идет подумал может не стоит... так что теперь буду тащить крутить до победного :)
dobr
Сообщение dobr »
Bahus писал(а):
дорый вечер все получилось. достать смог не так сложно взяв маленькую биту вставил ее в паз сзади другой отверткой спереди и одновременно приложив усилии все вышло.
Маленькую биту, это круто. Кабы был не русским - офигел бы. Россияне свои котлы битами чинят :)
Так что там получается-то? Результат есть?
dobr
Сообщение dobr »
да все отлично заработало просто подклинело турбинку. пуски делаю на подогрев воду пробные так как фильтр на воду из скважины еще не стоит вот собственно и результат.
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9196 Просмотры
    587 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2304 Просмотры
    3143 Просмотры
  • Нет гвс ECO4s 24F
    Серёга46 » » в форуме Гидравлическое подключение
    2660 Просмотры
    Последнее сообщение Серёга46
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
