Какой антифриз можно использовать?
Здравствуйте, какой антифриз (основной состав) можно использовать с котлом Nuvola3? Буду использовать котел для отопления ТП из PEX-B.
- Дока по нормативам
- можно ссылку на официальное разрешение !katrina писал(а): немецкого производства, только ее разрешает Виссманн и Будерус.
- Ас
Я даже больше скажу, антифроген делает клариант, да действительно виссманн не снимает с гарантии, при условии правильно заполненной карты, которая идет с антифризом. Без рефрактометра сделать это нереально, и обязательное снижении мощности на отопление на 30%.
У меня нет никаких ссылок. Я не работаю с Виссманн и Будерус. Информация получена от сервисмэнов Виссманн.plehan писал(а): - можно ссылку на официальное разрешение !
Екатерина
АСП "Baxi ПРОФИ"
г. Челябинск
АСП "Baxi ПРОФИ"
г. Челябинск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Приподниму тему относительно антифризов в доме без постоянного проживания. Идут строительные работы, в декабре подвел газ. Планируется запуск системы отопления (водяной теплый пол на два этажа, дом без радиаторного отопления) в январе-феврале. Залил бы дистиллированную воду, да боюсь, что в выстуженном доме (температура в помещении -5) вода в тонких трубах просто схватится до запуска котла, еще во время заливки системы. Потому думаю об антифризе, который потом, через годик-другой, заменить на воду, когда дом будет обитаем. Котел одноконтурный, Baxi ECO5 (ECO) Compact 1.24 F, теплые полы разведены трубами PEX 16 мм.
Что скажете? П.С. Антифриз и масло на всех своих машинах смешивал в пределах классов, эксцессов не выявлено за многолетнюю эксплуатацию.
Когда Вы регистрировались на форуме то приняли условия использования...
так вот прежде чем приподнять тему, нужно предварительно приподнять поиск похожих тем.
По антифризам уже все давно сказано - антифриз это ЗЛО !!!
Кажется уже все перечитал и мнения для одноконтурников в ледяных домах диаметрально противоположные.BAXI - Volga писал(а): Когда Вы регистрировались на форуме то приняли условия использования...
Речь идет не о постоянной работе на антифризе, а о первом запуске в промороженном доме. Чай петли по 70 метров, не кипяток же туда загонять, да и в период отделки там ни кто жить не будет.BAXI - Volga писал(а): По антифризам уже все давно сказано - антифриз это ЗЛО !!!
там изначально расчет идет на антифриз, а в котле расчет идет на воду..ваш эко 5 надо будет придушить на 50% мощности, чтобы он без потерь отработал до заезда..заменть антифриз будет проблематично, но можно..и сам антифриз разбавить до -15..Alex_Kovy писал(а): П.С. Антифриз и масло на всех своих машинах смешивал в пределах классов, эксцессов не выявлено за многолетнюю эксплуатацию.
Ок, поставлю вопрос несколько по иному. Каким образом лучше произвести зимний пуск котла на теплые полы, если иного вида отопления не предусмотрено и не будет иного никогда? Ежели столь ополчились супротив незамерзающих жидкостей, то иначе как заполнить систему в стяжке с минусовой температурой? Ждать весну не предлагать. Прогрев тепловой электропушкой возможен, но там только 3 кВт, что весьма мало для прогрева двухэтажки до гарантированно плюсовых значений ограждающих конструкций. Разбавляться концентрат -65 и так будет дистиллированной водою, планировал до -10 - -15, в зависимости от температуры в доме. После запуска котел будет работать постоянно, без выключений в зимний период, т.е. в доме будет постоянный плюс. Предполагал запустить отопление на первом этаже, постепенно за неделю-две разогнать дом, потом заполнить контуры второго этажа. Может покомнатный запуск петель после прогрева комнаты тепловой пушкой (благо пока ниже -15 ночью не обещают)? Буду благодарен за конструктив.
Газовая пушка +баллоны № количество . И греете поэтажно ,пока стяжка над утеплителем не прогреется до +1 .
Могу ответить также ещё раз..там ответ был и на этот вопрос..
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
В минус запустить проблемы нет..главное заполнить котёл выше +5 температурой, остальное хоть -15.. перекрыть котёл, запустить и потихоньку открывать на систему, не просаживая температуру ниже +5..
Ребят, собираюсь заливать теплоноситель, без него никак, в доме живу непостоянно, поэтому есть опасность замерзания(( Строители хвалят Хот Стрим, по цене доступный+ в каждом леруа есть, хотел удостовериться, подходит ли он под наши котлы, не разъест ли ничего?
- Мой котел: baxi Main four
Да, брать можно, теплоноситель хороший, только бери пропиленгликолевый обязательно, этиленгликоль лучше не лить в котлы baxi. В хотстриме европейский пакет присадок, поэтому он полный аналог импортных антифризов, использовался даже на олимписких стадионах в Сочах.
ок, спасибо за помощь, возьму тогда хотстрим. Пропиленгликоль и планировал брать, так как у него срок службы 10 лет, чтоб не менять жижу каждые 2 года.
- вопрос ,а вы учитывали в гидравлике ,что у вас жижа вместо воды ?Alexey Rizhov писал(а): возьму тогда хотстрим.
Да, там изначально делался расчет под неё, так как исходил из того, что система будет работать не постоянно, поэтому hot stream должен подойти
Не забывайте перед отъездом контур воды только опорожнять (если не одноконтурник, конечно). А то жижа не спасёт.
Подскажите, а Thermagent -20 подходит для наших котлов ? На основе пропиленгликоля, вы вроде пишите, что можно брать ?
Тогда только антифриз.
Другое дело - с водоснабжением тоже решать что-то придется.
-есть разные тех. решения и их реализация . Антифриз в не расчетной системе это очень непродолжительная работа котла . Можно реализовать аварийный источник тепловой энергии ,реализовать системы через ТОбмен. с антифризом ,а котел на водяном контуре -обогреть помещении генераторной гораздо дешевле и быстрее.
А также договора с РСО где прописана ответственность сторон .
- 6 Ответы
- 1259 Просмотры
Последнее сообщение boxi
- 4235 Просмотры
Последнее сообщение Сергей64
- 7 Ответы
- 5196 Просмотры
- 6561 Просмотры
Последнее сообщение Samostroevich
- 5 Ответы
- 2125 Просмотры
