Проблема с гвс luna3 310-fi
юрий345f6k5
Сообщение юрий345f6k5 »
Помогите советом. Котел включается, нагревает воду до 70 градусов и выключается. Потом как вода остынет включается опять. А я хочу от него чтоб он держал заданную температуру воды(например от 35 до 70 градусов). Просто мыться кипятком не впечетляет. На регулировки написанные в инструкции не реагирует. Заранее спасибо. Да, на отопление работает нормально.
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
Может уменьшить температуру воды до нормальной градусов до 55'С
юрий345f6k5
На регулировки температуры гвс котоел не реагирует .
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
На Луне 3 кнопки не информативны, лучше нажимать прям на кружочки на кнопках , 55 много 50 рука не терпит лучше 45
Павел
юрий345f6k5
Да все нажимается. Температура выставляется.только котел все равно греет воду оч сильно мне нужна нормальная температура, чтоб руки не жечь.
Тогда возможно слабый проток либо газовый клапан не модулирует! Снимите один маленький Черный проводок с газового клапана и сделайте проток гор воды литров 5-6 в минуту , как будет греть?
Павел
юрий345f6k5
Спасибо вечером попробую
Отправлено спустя 3 часа 4 минуты 13 секунд:
Снимал провод (черный )пламя уменьшается но температуру так и продолжает гнать до 70 только медленнее .на настройки гвс нереагирует .а как проверить терьмодатчик гвс (какое сопротивление )
Ursus
Сообщение Ursus »
  • Проблема работы ГВС
    Ap0803 » » в форуме Устройство системы ГВС
    30 Ответы
    6325 Просмотры
  • Eco Home проблема с ГВС
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1613 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
  • Проблема с горячей водой. Датчик ГВС или.
    AlexNemos » » в форуме Поломалось - чинимся
    1817 Просмотры
  • Baxi Eco 4s 24 проблема с ГВС
    StoyanovM » » в форуме Поломалось - чинимся
    1376 Просмотры
  • Baxi Luna3 Comfort - гуляет температура ГВС
    Иван1928 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1774 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
