Проблема с гвс luna3 310-fi
юрий345f6k5
Помогите советом. Котел включается, нагревает воду до 70 градусов и выключается. Потом как вода остынет включается опять. А я хочу от него чтоб он держал заданную температуру воды(например от 35 до 70 градусов). Просто мыться кипятком не впечетляет. На регулировки написанные в инструкции не реагирует. Заранее спасибо. Да, на отопление работает нормально.
юрий345f6k5
GAZCONEC
На Луне 3 кнопки не информативны, лучше нажимать прям на кружочки на кнопках , 55 много 50 рука не терпит лучше 45
Павел
юрий345f6k5
Да все нажимается. Температура выставляется.только котел все равно греет воду оч сильно мне нужна нормальная температура, чтоб руки не жечь.
GAZCONEC
Тогда возможно слабый проток либо газовый клапан не модулирует! Снимите один маленький Черный проводок с газового клапана и сделайте проток гор воды литров 5-6 в минуту , как будет греть?
Павел
юрий345f6k5
Спасибо вечером попробую
Отправлено спустя 3 часа 4 минуты 13 секунд:
Снимал провод (черный )пламя уменьшается но температуру так и продолжает гнать до 70 только медленнее .на настройки гвс нереагирует .а как проверить терьмодатчик гвс (какое сопротивление )
- 30 Ответы
- 6325 Просмотры
- 1613 Просмотры
Последнее сообщение helsing999
- 3 Ответы
- 1817 Просмотры
- 3 Ответы
- 1376 Просмотры
- 6 Ответы
- 1774 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
