Бойлер и полотенцесушитель !
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Часто слышу , вижу , что полотенцесушитель привязывают к системе рециркуляции ГВС . Смысл есть ,круглый год он работает .
Но , если он не один ,а 3 шт и бойлер небольшой по объему ,организован приоритет . Вопрос ,как быстро ( из практики конечно ) начнет остывать бойлер , то есть не возникнет ли постоянное переключение котла между ГВС и отоплением . В самый холодный период не приведет ли это к снижению температуры в жилых помещениях !
Задача котла - возместить теплопотери на бойлере: за счет убыли горячей воды и притока холодной, за счет теплопотерь через теплоизоляцию (это вообще мизер), за счет потерь на трубопроводах с полотенцесушителями (а вот это сами посчитайте). И сопоставьте эти "теплопотери" с производитеьностью котла... При хорошей принимаемой мощности бойлера ваши полотенцесушители проблем не доставят. На линию рециркуляции часто цепляют теплый пол в ванной.
Проблема может возникнуть в режиме "антилегионела". Из-за уменьшения дельты греющей (теплоноситель) и нагреваемой (вода в бойлере) падает и передаваемая мощность, в результате может быть так и не достигнута температура дезинфекции и котел будет греть бойлер бесконечно...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): в результате может быть так и не достигнута температура дезинфекции и котел будет греть бойлер бесконечно...
- разве у ваших котлов в алгоритм не заложено , что при не достижении заданной Т при дезинфекции в течении определенного времени, котел переходит в режим отопления ?
А вот не знаю! Кажись есть... Надо спросить у более компетентных сотрудников. :?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
plehan писал(а): - разве у ваших котлов в алгоритм не заложено , что при не достижении заданной Т при дезинфекции в течении определенного времени, котел переходит в режим отопления ?
- подскажите это реализовано ???
пока датчик не увидит нужную температуру - режим будет активен
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Спасибо ! Учту !
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    485 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    1486 Просмотры
  • Как подключить бойлер к duo-tec compact e?
    ayakovyshyn » » в форуме Гидравлическое подключение
    2043 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    2078 Просмотры
  • Какой бойлер подойдет для Baxi luna 3 fi
    andi_ice » » в форуме Устройство системы ГВС
    2226 Просмотры
