Регулировка температуры ры ГВС
Антон К
Добрый день. Имеется котел luna 3. После монтажа стал замечать что температура ГВС низкая, хотя на котле стоит максимум - 60. До ванной -4 м. Может причина в настройках?
Низкая это как? -2 м. над уровнем моря? Показания-то снимите во время разбора. Действующая, заданная, проток л/мин. Для этого приборы не нужны, так ведь? Только мурзилка, руки и глаза. Ну может голова чуть-чуть.
- Ас
Ну не дружит народ ни с головой, ни с сервисом, нет, чтобы отдать сервису положенные ему деньги и шатать его, народ бежит на форумы и страдает фигней. Нельзя ставить гвс больше 48 и 7 литров в минуту проток.
Антон К
Низкая в смысле чуть теплая. 4 м это расстояние от котла до точки водоразбора. Водоразбор это смеситель в санузле.Bahus писал(а): Низкая это как? -2 м. над уровнем моря? Показания-то снимите во время разбора. Действующая, заданная, проток л/мин. Для этого приборы не нужны, так ведь? Только мурзилка, руки и глаза. Ну может голова чуть-чуть.
Чуть теплая это по СИ, или по как?
На остальные вопросы ответа так и нет. Собственно помощь тоже не торопится поэтому.
Антон К
температура 25 градусов во время разбора что 10 что 25 л/мин. Заданная стоит 60, действующая пляшет от 35 до 60. Остальные параметры проверял по мануалу.Bahus писал(а): Чуть теплая это по СИ, или по как?
Хотите получить ответ - пишите понятно... Сейчас нам тупым непонятно...
Непонятно какой котел, какая температура холодной воды, какая температура теплоносителя и т.д.
Антон К
котел BAXI luna 3 двухконтурный. Контур отопления это теплые полы через гребенку без смесительных узлов и небольшие радиаторы. ГВС пока это душ+умывальник и кухонный смеситель. Котел новый, с отоплением вопросов не так много. Начал пользоваться ГВС и вуаля! нет горячей воды-теплая при любом водоразборе. часть трубы конечно уже закрыта, но ничего не течет. На котле установлена ГВС 60 С. На экране видно как он нагоняет температуру что в режиме зима что лето.BAXI-Ural писал(а): Хотите получить ответ - пишите понятно... Сейчас нам тупым непонятно...
Теперь про мои сомнения: все параметры F проверил по мануалу совпадают. Вот не понятно с А02 стоит оо. Газ природный с давлением проблем нет. Сомнение 2 - Монтажники отопления. Дело в том, что патрубок ГВС на котле горячий-рука не держит, а в кране нет. Закрываешь кран ГВС после котла, а в смесителе вода течет но уже холодная! + к этому заметил что если во время работы смесителя спустить воду в унитазе (он чуть подальше) то вода становится горячей на 15 сек. затем опять теплая бежит. Help котел или монтажники?
У вас где-то идет подмес холодной воды, котел ни при чем...Антон К писал(а): патрубок ГВС на котле горячий-рука не держит, а в кране нет.
Антон К
Спасибо, буду искать. Тогда еще вопрос. Какой режим работы котла (с теплым полом и радиаторами) предпочтительней? 1-Быстрый нагрев до 55-60 (по опыту зимой работал 2 ч потом курил 1,5) или медленный и продолжительный прогрев с температурой 45? Спасибо.
Во. другое дело...
Пройдите всю магистраль горячей воды от патрубка котла (второй слева, на всякий случай
) до всех потребителей. Не должно быть никаких врезок ХВС. Только отводы на порты ГВС смесителей.
По второму вопросу. По мне 55-60 для теплых полов это все-таки лишка. Думаю оптимальней все-таки продолжительно 45° на фитиле. И температура на поверхности полов будет постоянная и не контрастная.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Кстати ГВС на 60°С это тоже атас полный. Вполне 43-45 достаточно. Хотя кому как....
- Дока по нормативам
Максимальная расчетная температура теплых полов не должна превышать 55 грд. на подаче смесительного узла .
Температура пола в соответствии наших требований в зоне с постоянным прибыванием людей 26 . Европейская норма 29. также нужно учитывать разницу температур между трубами не более 2 грд.
Если - эти условия не выполняются - это нельзя назвать теплым полом !
ТС написал, что смесительных узлов нет.
Я бы перевел котел в режим 30-45.
- ну если все так круто и сделан расчет , то температуру на пик потребления он должен знать , если этого расчета нет , то как всегда тапки на ноги , зато у меня теплый пол .Bahus писал(а): ТС написал, что смесительных узлов нет.
- считал недавно ,программа выдает на подаче 34 грд при температуре поверхности 28.8 гр. так что 45 даже много будет !Bahus писал(а): Я бы перевел котел в режим 30-45.
Ну я имею ввиду, чтобы от одури на отопление больше 45 поставить нельзя было.
Антон К
Спасибо. Труба ТП это сшитый полиэтилен поэтому он не так быстро отдает температуру. Если поставить на котле 55 то до остановки его на перекур он проробит часа 2 (потом возникнет неудобство т.к насос остановится и батареи быстро остынут, хотя можно увеличить время пробега насоса). Если установить 45 на котле он день будет робить пусть и почуть-чуть. Какая схема правильнее?Bahus писал(а): Ну я имею ввиду, чтобы от одури на отопление больше 45 поставить нельзя было.
нормально он все отдает.Антон К писал(а): он не так быстро отдает температуру
дело не в батареях. На полах тоже самое будет наблюдаться.Антон К писал(а): батареи быстро остынут
- Ас
Армянский вариант тёплого пола и конечно же гвс на 60, чтобы разбавлять, а то горячо же, руки можно обжечь. По хорошему надо ставить подмесы с насосами, а для дома нужен одноконтурный котёл и бойлер, а если с деньгами проблемы, можно и колонку поставить.
