Регулировка температуры ры ГВС
Добрый день. Имеется котел luna 3. После монтажа стал замечать что температура ГВС низкая, хотя на котле стоит максимум - 60. До ванной -4 м. Может причина в настройках?
Низкая это как? -2 м. над уровнем моря? Показания-то снимите во время разбора. Действующая, заданная, проток л/мин. Для этого приборы не нужны, так ведь? Только мурзилка, руки и глаза. Ну может голова чуть-чуть.
- Ас
Ну не дружит народ ни с головой, ни с сервисом, нет, чтобы отдать сервису положенные ему деньги и шатать его, народ бежит на форумы и страдает фигней. Нельзя ставить гвс больше 48 и 7 литров в минуту проток.
Низкая в смысле чуть теплая. 4 м это расстояние от котла до точки водоразбора. Водоразбор это смеситель в санузле.Bahus писал(а): Низкая это как? -2 м. над уровнем моря? Показания-то снимите во время разбора. Действующая, заданная, проток л/мин. Для этого приборы не нужны, так ведь? Только мурзилка, руки и глаза. Ну может голова чуть-чуть.
Чуть теплая это по СИ, или по как?
На остальные вопросы ответа так и нет. Собственно помощь тоже не торопится поэтому.
температура 25 градусов во время разбора что 10 что 25 л/мин. Заданная стоит 60, действующая пляшет от 35 до 60. Остальные параметры проверял по мануалу.Bahus писал(а): Чуть теплая это по СИ, или по как?
Хотите получить ответ - пишите понятно... Сейчас нам тупым непонятно...
Непонятно какой котел, какая температура холодной воды, какая температура теплоносителя и т.д.
котел BAXI luna 3 двухконтурный. Контур отопления это теплые полы через гребенку без смесительных узлов и небольшие радиаторы. ГВС пока это душ+умывальник и кухонный смеситель. Котел новый, с отоплением вопросов не так много. Начал пользоваться ГВС и вуаля! нет горячей воды-теплая при любом водоразборе. часть трубы конечно уже закрыта, но ничего не течет. На котле установлена ГВС 60 С. На экране видно как он нагоняет температуру что в режиме зима что лето.BAXI-Ural писал(а): Хотите получить ответ - пишите понятно... Сейчас нам тупым непонятно...
Теперь про мои сомнения: все параметры F проверил по мануалу совпадают. Вот не понятно с А02 стоит оо. Газ природный с давлением проблем нет. Сомнение 2 - Монтажники отопления. Дело в том, что патрубок ГВС на котле горячий-рука не держит, а в кране нет. Закрываешь кран ГВС после котла, а в смесителе вода течет но уже холодная! + к этому заметил что если во время работы смесителя спустить воду в унитазе (он чуть подальше) то вода становится горячей на 15 сек. затем опять теплая бежит. Help котел или монтажники?
У вас где-то идет подмес холодной воды, котел ни при чем...Антон К писал(а): патрубок ГВС на котле горячий-рука не держит, а в кране нет.
Спасибо, буду искать. Тогда еще вопрос. Какой режим работы котла (с теплым полом и радиаторами) предпочтительней? 1-Быстрый нагрев до 55-60 (по опыту зимой работал 2 ч потом курил 1,5) или медленный и продолжительный прогрев с температурой 45? Спасибо.
Во. другое дело...
Пройдите всю магистраль горячей воды от патрубка котла (второй слева, на всякий случай
) до всех потребителей. Не должно быть никаких врезок ХВС. Только отводы на порты ГВС смесителей.
По второму вопросу. По мне 55-60 для теплых полов это все-таки лишка. Думаю оптимальней все-таки продолжительно 45° на фитиле. И температура на поверхности полов будет постоянная и не контрастная.
Кстати ГВС на 60°С это тоже атас полный. Вполне 43-45 достаточно. Хотя кому как....
- Дока по нормативам
Максимальная расчетная температура теплых полов не должна превышать 55 грд. на подаче смесительного узла .
Температура пола в соответствии наших требований в зоне с постоянным прибыванием людей 26 . Европейская норма 29. также нужно учитывать разницу температур между трубами не более 2 грд.
Если - эти условия не выполняются - это нельзя назвать теплым полом !
ТС написал, что смесительных узлов нет.
Я бы перевел котел в режим 30-45.
- ну если все так круто и сделан расчет , то температуру на пик потребления он должен знать , если этого расчета нет , то как всегда тапки на ноги , зато у меня теплый пол .Bahus писал(а): ТС написал, что смесительных узлов нет.
- считал недавно ,программа выдает на подаче 34 грд при температуре поверхности 28.8 гр. так что 45 даже много будет !Bahus писал(а): Я бы перевел котел в режим 30-45.
Ну я имею ввиду, чтобы от одури на отопление больше 45 поставить нельзя было.
Спасибо. Труба ТП это сшитый полиэтилен поэтому он не так быстро отдает температуру. Если поставить на котле 55 то до остановки его на перекур он проробит часа 2 (потом возникнет неудобство т.к насос остановится и батареи быстро остынут, хотя можно увеличить время пробега насоса). Если установить 45 на котле он день будет робить пусть и почуть-чуть. Какая схема правильнее?Bahus писал(а): Ну я имею ввиду, чтобы от одури на отопление больше 45 поставить нельзя было.
нормально он все отдает.Антон К писал(а): он не так быстро отдает температуру
дело не в батареях. На полах тоже самое будет наблюдаться.Антон К писал(а): батареи быстро остынут
- Ас
Армянский вариант тёплого пола и конечно же гвс на 60, чтобы разбавлять, а то горячо же, руки можно обжечь. По хорошему надо ставить подмесы с насосами, а для дома нужен одноконтурный котёл и бойлер, а если с деньгами проблемы, можно и колонку поставить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
