как подключить маин фур 24 и бойлер ACV
baldys
Сообщение baldys »
Научите как подключить маин фур 24 и бойлер ACV чтобы отключалось по температуре бойлера.схема ACV .На котле стоит выносной(комнатный) датчик температуры.в электрике 0,но нужно.
Благодарил (а): 80 раз
Покупаете комплект присоединения бойлера к EcoFour. Подключаете по инструкции. Программно делаете из MainFour одноконтурный EcoFour с бойлером. Все.
Но чисто практически ни фига у вас с этой затеей не выйдет. Не предназначен теплообменник этой модели для работы с бойлером.
baldys
Сообщение baldys »
Механическая часть подсоединена и работает,отключается по температуре какая выставлена в котле .Вопрос, как задействовать датчики бойлера ,можно или нет не испортив котлу электронику.И ещё котёл не знает что греет батареи, пол или бойлер ,я думаю ему всё равно что греть,ихмо.
колхоз... :gattled:
baldys
Сообщение baldys »
Что значит колхоз ?Контур отопления греет бойлер -это колхоз ?или потому что бойлер не Baxi значит колхоз.Вопрос не об колхозе задал.Есть что ответить ,скажите.
Колхоз в том, что эта модель НЕ предназначена для работы на бойлер. Только проточный нагрев по основному теплообменнику.
Я вам предложил вариант (который, кстати, тоже колхозный), но вас он чем-то не устроил. О других решениях нам неведомо. Придумаете - будем благодарны, если поделитесь.
baldys
Сообщение baldys »
Это пустой разговор .Двухконтурный котёл не предназначен для работы с бойлером.?Котлу есть разница что греть бойлер косвенного нагрева или радиаторы.
Между прочим да.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Если у вас имеется котел Майн Фур 24, стало быть и есть инструкция на него, нам не верьте, прочтите что пишут Итальянцы )) Не у этого котла такой возможности, чтобы программо до заданной температуры грел Бойлер, а после переходил на отопление. Единственный вариант подключить колхозом врезав в подачу и обратку бойлер, без возможности регулировки температуры. На летний период будете закрывать отопление кранами.
Благодарил (а): 111 раз
baldys писал(а): Вопрос не об колхозе задал.Есть что ответить ,скажите.
есть темы с подробным описанием и схемами..просто нужно поискать..нет смысла описывать этот колхоз в бесконечных новых темах..
  • Как подключить бойлер к duo-tec compact e?
    ayakovyshyn » » в форуме Гидравлическое подключение
    1714 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    1003 Просмотры
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    1056 Просмотры
  • Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
    maxlapshin » » в форуме Устройство системы ГВС
    1036 Просмотры
  • Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.
    Roman62 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1019 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 1 гость
