Слабое давление в системе ГВС
Антон К
Сообщение Антон К »
День добрый. Имеется девайс LUNA 310. Недавно возникла проблема: Упало давление в системе ГВС (еле бежит, спустя некоторое время давление возростает, но не дотягивает до первоначальных объемов). Котел показывает потребление воды до 45 л/м! а поделу гулькин нос. Недавно была течь в ГВС пока дома никого небыло, после возникла эта проблема. Датчик протока?! :!:
Благодарил (а): 108 раз
Антон К писал(а): Датчик протока?!
есть сомнения - меняем пробно датчик..
Антон К
Сообщение Антон К »
а если отключить? и как он может влиять на расход воды в ГВС?
Антон К писал(а): а если отключить?
останемся без воды горячей конечно
Антон К писал(а): и как он может влиять на расход воды в ГВС?
вот это уже ближе к здравому рассуждению..
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Антон К писал(а): Упало давление в системе ГВС
значит упало и в системе ХВС...ищем причину там..
Антон К
Сообщение Антон К »
RADAR писал(а): значит упало и в системе ХВС...ищем причину там..
RADAR в том то и дело, что ХВС в кране хлещет, а ГВС чуть бежит! Почему давление ГВС немного повышается со ввременем (20-30 сек после открытия крана)?
Антон К писал(а): в том то и дело, что ХВС в кране хлещет, а ГВС чуть бежит!
ну так мы то откуда это можем узнать? первое сообщение не блещет подробностями..значит где-то по ходу движения воды есть препятствие..вот и нужно его найти..может это фильтр, может забитый теплообменник..
Антон К
Сообщение Антон К »
RADAR писал(а): значит где-то по ходу движения воды есть препятствие..вот и нужно его найти..может это фильтр, может забитый теплообменник..
Это просматривалось, скажите а почему котел показывает разбор в ГВС 45л/мин (по факту-8-10л/м). Когда все работало исправно значения были верными 18-27 л/м.
Благодарил (а): 77 раз
Вы про A06? На 10 значение с табло разделить не забыли?
Антон К
Сообщение Антон К »
Bahus писал(а): Вы про A06? На 10 значение с табло разделить не забыли?
Да забыл! значит датчик исправлен. Тогда я заблудился совсем, забит теплообменник?, но почему повышается давление ГВС спустя время? котел ведь новый совсем. Думал это из-за долгой утечки у него что-то в мозгах! Может оставить пробегать ГВС подольше (чтоб не ел газ отключить режим ГВС?)
Ну а насколько сильнее-то?
Ну вот включили вы смеситель на раковине, допустим. На полную. Чего изначально A06 покажет? С течением времени как изменится значение? Чтобы не путаться - приводите факт с дисплея, делить сами будем :)
А с температурным-то режимом выяснили? История про подмес которая. Систему отревизировали? А то может это с одной стороны ниточка тянется...
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Нет никакого насосного оборудования на ГВС? Которое через 20-30 сек может включаться? Уж на всякий случай.
Антон К
Сообщение Антон К »
Bahus писал(а): Ну а насколько сильнее-то?
ок. сделаю снимки. С подмесом разобрался и устранил (по глупости поставил тройник до смесителя) сейчас не влияет. Из оборудования это гидроаккумулятор и котел, ни бойлеров ни другого оборудования нет. Смущает то, что давление ГВС на кране было в норме (как с ХВС) до течи.
А течь была в каком месте? Именно по ветке ГВС? Какой материал и как устранили?
Антон К
Сообщение Антон К »
Bahus писал(а): А течь была в каком месте? Именно по ветке ГВС? Какой материал и как устранили?
Да тут все банально. Сработал ик датчик на кране раковины и как следствие включилось ГВС. Устранил запорным краном
Антон К
Сообщение Антон К »
Bahus писал(а): Чего изначально A06 покажет? С течением времени как изменится значение? Чтобы не путаться - приводите факт с дисплея, делить сами будем
Добрый день. Прикладываю фото с котла А06. Первый снимок сразу после открытия крана, второй когда открыл 2 крана. Еще для проверки снял с трубы ГВС заглушку и фото котла.
Антон К
Сообщение Антон К »
Что-же молчите?! нет соображений по увиденному?
Пока нет.....
Я просил один смеситель включить и посмотреть как изменится значение расхода через 20-30 ваших секунд. А вы два смесителя открыли.
И про заглушку не понял. Давление есть, но с трубы не льет?
Антон К
Сообщение Антон К »
Bahus писал(а): Пока нет.....
где 62 это один смеситель, на трубе нет давления. Есть соображение на тему когда на котле закрываешь кран ГВС подскакивает давление в системе отопления...
Затык значит по магистрали. Искать....
Антон К
Сообщение Антон К »
Bahus писал(а): Затык значит по магистрали. Искать....
По магистрали или в котле? как понять где искать
всё просто - если котел является "затыком" - то до него будет хорошо, после него плохо.. :) открутить от него трубу и посмотреть как поливает из неё..
Антон К
Сообщение Антон К »
RADAR писал(а): открутить от него трубу
Вы имеете ввиду патрубок ГВС?
Подскажите а рост давления в системе отопления после открытия запорного крана ГВС на котле нормальное явление?
вход ХВС и выход ГВС имею ввиду..
Антон К писал(а): а рост давления в системе отопления после открытия запорного крана ГВС на котле нормальное явление?
нормально, если без подробностей..
Антон К
Сообщение Антон К »
RADAR писал(а): вход ХВС и выход ГВС имею ввиду..
давление ХВС на входе в котел 3 атм после гидроаакумулятора, а вот на выходе печалька..... Промывать теплообменник? но почему А06 то 62 то 100 показывает?
Антон К писал(а): а вот на выходе печалька
это сколько? ну и раз такое дело - "затык" в котле походу движения воды..может теплообменник, может трубки..разбирать и смотреть..
Отправлено спустя 53 секунды:
Антон К писал(а): но почему А06 то 62 то 100 показывает?
от неисправности датчика, до реального положения дел..смотреть по месту..
Антон К
Сообщение Антон К »
RADAR писал(а): от неисправности датчика, до реального положения дел..смотреть по месту..
говорю потому что давление воды в кране разнится при А06 62 и 100 соответственно. При "затыке" думаю оно будет постоянно
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1856 Просмотры
  • Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
    nikom » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1281 Просмотры
    Последнее сообщение azzido
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    1079 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • Baxi Luna 3 упало давление в системе
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    755 Просмотры
    Последнее сообщение Vovam83
  • Подача ГВС при отключенной системе отопления на двухконтурном котле
    Tosh1k » » в форуме Гидравлическое подключение
    4660 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
