модернизация системы электропитания
sucof79
Сообщение sucof79 »
Всем привет!
Решил немного модернизировать систему электропитания котельной. Компания которая обслуживает котел (Luna HT 1.650) предложила установить стабилизатор (с этим я согласен), реле контроля напряжения (не совсем понимаю зачем он нужен) и дифавтомат. Вопрос собственно в чем: в распределительном щитке уже стоит один дифавтомат, но обслуживающая компания утверждает что дифавтомат должен быть установлен на отдельной линии электропитания котла, якобы это требования производителя котла что должна быть отдельная защищенная линия со стабилизатором напряжения.
может кто-нибудь подсказать на сколько есть необходимость ставить еще один дифавтомат? Стоит то он не 20 рублей.
заранее спасибо!
Благодарил (а): 108 раз
по сравнению со стоимостью котла - он стоит 20 копеек..думаю нужно сделать как того требует обслуживающая компания..и если что, спросить с них..
Благодарил (а): 78 раз
один уже стоит на "куда"?
sucof79
Сообщение sucof79 »
Bahus писал(а): один уже стоит на "куда"?
стоит на входе в дом
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Отдельный, в обход общего, поставить стОит, чтобы отопление "не выбивало" из-за какой-нибудь розетки на кухне или в ванной... И лучше не диф, а отдельные УЗО+АВ
Ага. Игорь дело говорит.
sucof79 писал(а): реле контроля напряжения (не совсем понимаю зачем он нужен)
Вообще то это требование ПУЭ, п.7.1.21 - защита от "перкоса фаз" при обрыве нейтрали.
А еще бы п.7.1.13 - TN-C-S и п.7.1.22 - УЗИП (защита от высоковольтных импульсов, 1 и 2 класс), да и 3 не повредит...
sucof79
Сообщение sucof79 »
отопление не выбивает, необходимость возникла из-за того что за месяц сгорело 2 вентилятора и обслуживающая компания говорит из-за того что перепад напряжения был. но для этого я так понимаю нужен стабилизатор, а вот диф не пойму зачем нужен. Вся разводка в доме сделана с большим запасом по мощности, на каждую комнату стоит свой автомат а для кухни их и вовсе 3 или 4 стоит, поэтому не представляю чтобы из-за включённого чайника могло вырубить электричество.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
sucof79 писал(а): а вот диф не пойму зачем нужен. Вся разводка в доме сделана с большим запасом по мощности, на каждую комнату стоит свой автомат а для кухни их и вовсе 3 или 4 стоит, поэтому не представляю чтобы из-за включённого чайника могло вырубить электричество.
А случись с этого чайника утечка на корпус, общий диф вырубит весь дом, в том числе и отопление. А на улице -30... А вы в отпуск на неделю уехали... И наличие кучи автоматов и толстых проводов тут "ниочем"... Так понятно?
Mozart
Мой котел: ECO FOUR 240 Fi
Сообщение Mozart »
Немного непонятно, про то как оно влияет. Как диф может дом вырубить? Я чайник, можно мне обьяснить)
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Дифф. автомат - это УЗО+АВ в одном корпусе. УЗО контролирует утечку тока на "землю", АВ - короткое замыкание. Если с любого электроприбора в доме случится утечка на землю, многочисленные автоматы (общий+групповые) не сработают, т.е. не отключат отдельную розетку или отдельную группу розеток. В этом случае сработает УЗО в дифф.автомате, а он один на входе в дом, т.е. вырубит весь дом, вместе с отоплением...
    38 Ответы
    10006 Просмотры
    Последнее сообщение VasiaPetrov
    4860 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    4456 Просмотры
  • Мониторинг электропитания в ZONT h1000+ PRO V2
    dklio » » в форуме Автоматика котлов
    5089 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
