Всем привет!
Решил немного модернизировать систему электропитания котельной. Компания которая обслуживает котел (Luna HT 1.650) предложила установить стабилизатор (с этим я согласен), реле контроля напряжения (не совсем понимаю зачем он нужен) и дифавтомат. Вопрос собственно в чем: в распределительном щитке уже стоит один дифавтомат, но обслуживающая компания утверждает что дифавтомат должен быть установлен на отдельной линии электропитания котла, якобы это требования производителя котла что должна быть отдельная защищенная линия со стабилизатором напряжения.
может кто-нибудь подсказать на сколько есть необходимость ставить еще один дифавтомат? Стоит то он не 20 рублей.
заранее спасибо!
модернизация системы электропитания
sucof79
по сравнению со стоимостью котла - он стоит 20 копеек..думаю нужно сделать как того требует обслуживающая компания..и если что, спросить с них..
один уже стоит на "куда"?
sucof79
Игорь-2
- Опытный
Отдельный, в обход общего, поставить стОит, чтобы отопление "не выбивало" из-за какой-нибудь розетки на кухне или в ванной... И лучше не диф, а отдельные УЗО+АВ
Ага. Игорь дело говорит.
Вообще то это требование ПУЭ, п.7.1.21 - защита от "перкоса фаз" при обрыве нейтрали.sucof79 писал(а): реле контроля напряжения (не совсем понимаю зачем он нужен)
А еще бы п.7.1.13 - TN-C-S и п.7.1.22 - УЗИП (защита от высоковольтных импульсов, 1 и 2 класс), да и 3 не повредит...
sucof79
отопление не выбивает, необходимость возникла из-за того что за месяц сгорело 2 вентилятора и обслуживающая компания говорит из-за того что перепад напряжения был. но для этого я так понимаю нужен стабилизатор, а вот диф не пойму зачем нужен. Вся разводка в доме сделана с большим запасом по мощности, на каждую комнату стоит свой автомат а для кухни их и вовсе 3 или 4 стоит, поэтому не представляю чтобы из-за включённого чайника могло вырубить электричество.
Игорь-2
- Опытный
А случись с этого чайника утечка на корпус, общий диф вырубит весь дом, в том числе и отопление. А на улице -30... А вы в отпуск на неделю уехали... И наличие кучи автоматов и толстых проводов тут "ниочем"... Так понятно?sucof79 писал(а): а вот диф не пойму зачем нужен. Вся разводка в доме сделана с большим запасом по мощности, на каждую комнату стоит свой автомат а для кухни их и вовсе 3 или 4 стоит, поэтому не представляю чтобы из-за включённого чайника могло вырубить электричество.
Mozart
- Мой котел: ECO FOUR 240 Fi
Немного непонятно, про то как оно влияет. Как диф может дом вырубить? Я чайник, можно мне обьяснить)
Игорь-2
- Опытный
Дифф. автомат - это УЗО+АВ в одном корпусе. УЗО контролирует утечку тока на "землю", АВ - короткое замыкание. Если с любого электроприбора в доме случится утечка на землю, многочисленные автоматы (общий+групповые) не сработают, т.е. не отключат отдельную розетку или отдельную группу розеток. В этом случае сработает УЗО в дифф.автомате, а он один на входе в дом, т.е. вырубит весь дом, вместе с отоплением...
