Нагревается вода контура системы отопления в режиме ГВС
Almy
- Мой котел: Eco Nova 24f
Всем доброго дня!
С недавнего времени начал сильно нагреваться контур СО в котле Eco Nova 24f при работе нагрева ГВС в летнем режиме, заметил это на горячих радиаторах отопления. По видеомануалам из сети снял мотор трехходового клапана, проверил работу мотора, работает штатно: шток выдвигается приводом в режиме СО (нажимает клапан), а при включении ГВС шток втягивается (клапан поднят). Сам клапан трехходовой, не разбирая в гидрогруппе, нажимал пальцем, шток клапана вдавливается с небольшим усилием на несколько миллиметров, при отпускании отжимается самостоятельно. То есть по внешним признакам все работает ровно. Ошибок котел не показывает, в эксплуатации три года, как и системе отопления. Пока перекрыл СО, а то уже лето на улице, обогрев дома пока не требуется. Какие еще причины могут быть и устранение неисправности помимо разбора и замены трехходового клапана?
Только трёхход. Откиньте мотор и поставьте в режим "Лето".
Если подача будет греться - с картриджем беда. Пропускает в систему даже без мотора.
Доставать картридж, отмывать сёдла и тарелки, возможно менять прокладки/тарелки. Там по ситуации.
Almy
Да, нагревается подача СО с мотором и без него в режиме лета.
А кто-то покупал трёхходы с маркетплейсов? Нашел на ВБ клапаны для 24f по 400-1000 рублей, отзывы в среднем положительные.
Устанавливал кто из форумчан подобные?
У нас в городе по сервисным их нет по наличию, в заказе от 2500 руб идут.
111Nadezhda111
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Всем здравствуйте, тоже такая проблема. Купила на озоне картридж трехходового клапана, вчера газовщик его мне заменил, но проблема не ушла. Он вытащил теплообменник и железную фиговину, всё промыл, правда водой, потому что кислоты не было у меня, собрал, но проблема не ушла. Сейчас заказала новый теплообменник и планирую купить кислоту и снова вызвать газовщика (мы на этом вчера сошлись), но есть смутные подозрения, что это не поможет((( Что ещё можно купить? Единственное, картридж я купила только без ответной штуки сверху, но газовщик говорил, что всё двигается штатно. Думаю может купить другой картридж, но чтоб был прям полностью в сборе.
Как грязь или отложения могут влиять на распределение потоков? Не. Только трёхход. Нет в системе отопления каких-то насосов дополнительных?
111Nadezhda111
Нет, никаких насосов нет, только котёл стоит и всё. Вот такой вчера установили
https://www.ozon.ru/product/kartridzh-t ... 983891902/
Хм. Ну так-то там, как и везде, 2 тарелки стоит.
Нижняя номер 808
111Nadezhda111
Bahus, вот получается газовщик вчера поменял этот картридж, но вторую тарелку оставил старую. Отдельно найти её не получается, нашла вот https://www.ozon.ru/product/kartridzh-r ... qKBH6z430D. Как думаете, взять этот, попробовать поменять опять, но уже с двумя тарелками?
Там свистопляска с артикулами была. Они то так комбинировали части, то эдак.
Её номер 6610410003
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 6610410003
Её номер 6610410003
111Nadezhda111
Bahus, спасибо! На озоне отдельно этой запчасти нет, нашла в каком-то магазине, но там доставка стоит дороже комплекта. Рискнула, заказала ещё один комплект (вот этот https://www.ozon.ru/product/kartridzh-t ... 567559233/). Приедет послезавтра, попытаюсь на пятницу вызвать газовщика. О результате отпишусь!
Almy
Заказал сразу 3 шт с ВБ для сравнения с оригиналом. По фото в отзывах на присланных клапанах юбка короче по сравнению с установленным - по логике это отличие ни на что не влияет (или таки повлияет на упор клапана в ходе?). Шток длиннее. Еще расстояние между сальниками-резинками может различаться, а вот это уже скажется на перекрытии потоков в гидрогруппе. И сами резинки могут оказаться тоньше. Пока два пришло в ПВЗ, жду третий.
Пока свой не снимал. Есть точные размеры трехходового клапана и его частей для Eco Nova 24f?
Блин. Вы сколько их накупили - можно было бы оригинал один раз взять...
Almy
Bahus, так я их еще не оплатил, по прибытии клапанов в ПВЗ буду сравнивать с оригиналом. Никто не помешает отказаться от них, кроме незначительно времени на изучение проблемы более ничего не теряю. А время подготовиться к проблеме есть достаточном количестве, поскольку сейчас не зима, и в использовании контура СО необходимости нет)) Как показал личный опыт, с нашей жесткой водой оригинальный клапан котла не так уж надёжен в эксплуатации...
Отправлено спустя 9 минут 6 секунд:
111Nadezhda111, спасибо, Ваш опыт очень полезен. Подозреваю, что вторая часть клапана играет роль в перекрытии водных потоков в гидрогруппе, менять или чистить её надо, хотя один опрошенный спец по котлам мне в телефонном разговоре утверждал обратное... Если снимали свой клапан с котла, просьба замерить его размеры, буду благодарен.
А. Ну это другое дело.
111Nadezhda111
Almy, клапан снятый лежит дома, а я пока на работе, замерю, завтра только отпишусь, у меня на работе форум открыт). Пока с перекрытым отоплением на котле у меня стала температура воды сильно выше быть, чем указано( Надеюсь это всё из-за клапана этого, а то мыться и посуду мыть практически нереально, греется до 52 градусов, хотя стоит уже 35 на котле.
С трёхходом это никак не связано. Либо расход воды маленький, либо котёл неправильно мощность выбирает. Либо неверные показания с датчика протока приходят.
Almy
111Nadezhda111, в дополнение к сказанному Илье, добавлю, что у меня грелась прилично вода после ее перекрытия напора и отключения горелки, показывал 80 градусов. Скорее всего это показания с датчика на СО. Оставлял тонкую струйку воды, чтобы она стекала. В сервисном меню котла снизил мощность горелки в режиме ГВС со 100% до 90, вода стала не так сильно греться. А при открытом кране воду (душ, посуда) греет штатно согласно заданным настройкам температуры.
111Nadezhda111
Almy, сколько нюансов, разбираться и разбираться. Котёл достался с купленной квартирой, только начали пользоваться им и куча проблем уже( Хотя говорят котёл хороший. Найти бы мастера хорошего, пока обходимся вызовом бесплатного мастера с горгаза, но уже начинаю потихоньку поиски платного мастера. Заказала датчик протока воды на всякий пожарный...
111Nadezhda111
Вот такие только замеры у меня получились...
Almy
111Nadezhda111, большое спасибо! Пригодится для сравнения в выборе клапана. И линейка по ГОСТу, все как положено)
111Nadezhda111
Всем доброе утро! Второй картридж помог! А перегрев газовщик исправил походу настройкой горелки (вроде так это всё называется)
P.S. перегрев не исправился, эпопея продолжается. Ровно пока газовщик был в квартире и немного после всё было нормально, но потом пошёл опять перегрев. Пока даже не знаю в какую сторону думать. Сегодня он должен опять придти, а в четверг платный мастер придти должен.
Последний раз редактировалось 111Nadezhda111 10 июн 2025, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
VasiaPetrov
- Мой котел: Baxi Ecofour 24 f
У меня аналогичная ситуация. Котел BAXI EcoFour24F греет отопление в режиме ГВС.
Грел отопление при работе в ГВС давно, со временем все сильнее. Почитал форум, решил заменить клапан.
С момента установки клапан был пластиковый хотя по коду должен стоять латунный. Вот такой стоял:
Заменил трехходовый клапан на латунный, почти год работал нормально. Производитель RICAMBI.
Визуально выглядит так:
Пару дней назад котел опять стал греть отопление и плохо греть воду. Непонятная ситуация. Посмотрел моторчик, в установленном состоянии он слегка придавливает шток клапана. Сам моторчик открывается полностью, шток уходит полностью. Снял моторчик, но все равно греет отопление. Вытаскивал клапан, визуально все нормально нижняя тарелка закрывается. Непонятно в чем причина.
Фото прилагаю.
Фото прилагаю.
Очищай накипь, окислы в корпусе треххода, только аккуратно, не поцарапай.
Ricambi originale это original spare parts, только на итальянском. Оригинальные запасные части, если по нашему. Но это оффтопа ради.
По теме ответили. Если с тарелками всё в порядке, значит непорядок на сёдлах.
VasiaPetrov
В посадочном месте на ощупь все чисто. Перед установкой чистил. На картридже есть окислы алюминия (радиаторы алюминиевые), но тарелки визуально чистые. Место контакта тарелки с седлом почистил бамбуковой зубочисткой. Еще раз посмотрю, почищу.
Может насос давлением отжимать тарелку клапана?
Доп насос в СО без гидрострелки - может, легко.
Легко
VasiaPetrov
Насос только в котле.
Возможно вторичный теплообменник забит, из-за этого проток снижен и отжимает тарелку?
mrrc
- Мой котел: LUNA-3 COMFORT 1.240 i
У меня подобный эффект с нагревом в контуре отопления наблюдается на LUNA-3 Comfort 1.240 i из-за объединенной обратки СО и приходящей обратки с БКН, только нагрев в данном случае пытается идти не через подачу, в по обратке. Радиаторы так особо не прогреть, а вот теплый подоконник недалеко расположенный на кухне прогревается. Тут полное перекрытие краном обратки СО только, я так понял. Чтобы на коллекторах все не душить по отдельности.
