EcoCompact 5. Ошибка E01
Здравствуйте! Котел 24Квт. Запустили с 01.11.2015 г. Отработал до 05.04.2016 в режиме отопления и ГВ без проблем. Единственно показалось, что шумновато работает вентилятор. Подключен через стабилизатор Штиль. Далее началась ошибка E01. Перегружаешь, он снова запускается, но работает от 2 до 5 часов и опять появляется ошибка E01. Система работает на воде. В какую сторону смотреть? Заземления розетки не было.
Без стабилизатора котел работает уже больше 12 часов. Продолжаем наблюдение.
Штиль вообще-то вполне себе неплохой. Может вы фазировку попутали, когда через стабилизатор подключались?
я так тоже думаю. Раньше втыкал как удобно было. Теперь сниму крышку и посмотрю чтобы все провода были правильно подключены.
Да не надо крышку. Индикатором суете на выход стабилизатора. Где горит, там фаза. Совмещаете с коричневым проводом котла. Они изначально безвилочные, так что вилку можно раскрутить и посмотреть на каком штыре коричневый.
Отправлено спустя 32 секунды:
Заодно и отметить можно. Ну мало ли, пригодится.
Дак надо еще и стабилизатор еще правильно подключить. Надеюсь там отмечено где фаза.
А это-то зачем? Вам на выходе фаза нужна
Если вилку стаба не так воткнуть, то бывает очень удивительно наблюдать две фазы (!)
Пятая серия не фазозависмая! Конечно надо соблюдать. Я бы глянул на электрод , кудой бьет и как стоит вообще над горелкой! Обично кривовато с завода. И счелкает с боку в горелку а не с верху где газ идеть.
Павел
А я и не говорил, что фазозависимая. Но лучше уже соблюсти. Ведь без стаба нормально рулит. Значит собака тут порылась.
Это ещё посмотреть надо. М5 и Е5 везде электроды стоят корявенько. Это лично мои наблюдения.
Павел
Хм. Только сейчас в голову пришло. Не проверить нормальное горение визуально на 5-х версиях.....
Второй день работает без стаба. Седня соседа попрошу через стаб подключить с соблюдением фазы. Посмотрим, может правда что-то со стабом.
