Циркуляция ГВС с Luna Duo Tech 40
Какие есть варианты организации циркуляции ГВС с котлом Duo Tech 40, требующие минимального количества оборудования? Таунхаус 160 м2, 3 с/у, пока 3 человека в семье + гости нередко. Котёл я брал с запасом по мощности специально, чтобы ГВ готовить в проточном режиме (не вижу смысла в бойлере как таковом). Пока окончательно не решил, буду делать циркуляцию или нет (но контура под неё проложены уже, на всякий случай), поэтому хочу изучить вопрос, как её можно организовать минимальными затратами на оборудование.
Например, было бы экономически выгодно докупить только циркуляционный насос, а котёл каким-то сигналом периодически заставлять подогревать воду в контуре ГВС. Если такой вариант возможен, есть ли прикидки, как часто будет котёл включаться? Скажем, скажем, 30 сек каждые 10-15 минут? Эту будет около 1 часа в день ради циркуляции. Интересно сравнить с затратами при классической схеме с бойлером. Но котёл двухконтурный, соотв., либо бойлер косвенного нагрева ставить, либо электирческий... Казалось бы, поддерживать 80 л воды + объём труб при 50 градусах лишь ради циркуляции будет накладнее, чем только объём труб?..
P.S. Основное отопление в доме - тёплые полы (оба этажа), поэтому отопительный контур пока состоит из трёх радиаторов в подвале (в которые подаётся 40-50 градусов), и трёхходового клапана, который в коллектора для тёплых полов уже подаёт низкую температуру (около 30). ГВС думаю ставить в диапазоне 40-50 град. Котёл хотелось бы гонять в конденсационном режиме 100% времени.
Никак не сделать на проточнике рециркуляцию. ИМХО.
Линия рециркуляции - одно из преимуществ бойлерной схемы. Но вы же говорите, что смысла в бойлере нет...
Даже если, что-то и выдумывать, то это такоооой колхоз будет. А на таком котле колхозить - по меньшей мере странно. Хотя... Расея, млин.
ЗЫ. Вы не подумайте, я без наездов, сарказма и проч.
вот и не понятьненько..котел брался без рециркуляции..а тут всплывает какой-то контур в ГВС..
- Ас
Ну что тут сказать, котёл с запасом, отопление тёплыми полами, рециркуляция без бойлера, в этом списке нехватает только Кайена. В остальном выбор очень достойный.
датчик протока ГВС будет всё время держать котёл в режиме ГВС
dobsan
- Опытный
добавить суточный таймерBAXI - Volga писал(а): датчик протока ГВС будет всё время держать котёл в режиме ГВС
стройгазсервис
- Бывалый
мысля огонь) грюнфос с таймером на сыркуляциюdobsan писал(а):добавить суточный таймерBAXI - Volga писал(а): датчик протока ГВС будет всё время держать котёл в режиме ГВС
dobsan
- Опытный
дорого )стройгазсервис писал(а): грюнфос с таймером на сыркуляцию
Alex_NCh
- Мой котел: Baxi LUNA Duo-tec 40
Если ещё не определился, посмотри тут:
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=4321
Я столкнулся с такой же делемой. И про датчик протока мне весь мозг вы несли "сервисники".
Котел у меня идентичный. Решения имеются и множество!
Здесь без бойлера схема. Тупо рециркуляция на проточнике. Никак не организовать
