Циркуляция ГВС с Luna Duo Tech 40
qBot
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение qBot »
Какие есть варианты организации циркуляции ГВС с котлом Duo Tech 40, требующие минимального количества оборудования? Таунхаус 160 м2, 3 с/у, пока 3 человека в семье + гости нередко. Котёл я брал с запасом по мощности специально, чтобы ГВ готовить в проточном режиме (не вижу смысла в бойлере как таковом). Пока окончательно не решил, буду делать циркуляцию или нет (но контура под неё проложены уже, на всякий случай), поэтому хочу изучить вопрос, как её можно организовать минимальными затратами на оборудование.
Например, было бы экономически выгодно докупить только циркуляционный насос, а котёл каким-то сигналом периодически заставлять подогревать воду в контуре ГВС. Если такой вариант возможен, есть ли прикидки, как часто будет котёл включаться? Скажем, скажем, 30 сек каждые 10-15 минут? Эту будет около 1 часа в день ради циркуляции. Интересно сравнить с затратами при классической схеме с бойлером. Но котёл двухконтурный, соотв., либо бойлер косвенного нагрева ставить, либо электирческий... Казалось бы, поддерживать 80 л воды + объём труб при 50 градусах лишь ради циркуляции будет накладнее, чем только объём труб?..
P.S. Основное отопление в доме - тёплые полы (оба этажа), поэтому отопительный контур пока состоит из трёх радиаторов в подвале (в которые подаётся 40-50 градусов), и трёхходового клапана, который в коллектора для тёплых полов уже подаёт низкую температуру (около 30). ГВС думаю ставить в диапазоне 40-50 град. Котёл хотелось бы гонять в конденсационном режиме 100% времени.
Никак не сделать на проточнике рециркуляцию. ИМХО.
Линия рециркуляции - одно из преимуществ бойлерной схемы. Но вы же говорите, что смысла в бойлере нет...
Даже если, что-то и выдумывать, то это такоооой колхоз будет. А на таком котле колхозить - по меньшей мере странно. Хотя... Расея, млин.
ЗЫ. Вы не подумайте, я без наездов, сарказма и проч.
Благодарил (а): 114 раз
вот и не понятьненько..котел брался без рециркуляции..а тут всплывает какой-то контур в ГВС.. :)
Ас
Сообщение garry »
Ну что тут сказать, котёл с запасом, отопление тёплыми полами, рециркуляция без бойлера, в этом списке нехватает только Кайена. В остальном выбор очень достойный.
датчик протока ГВС будет всё время держать котёл в режиме ГВС
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
BAXI - Volga писал(а): датчик протока ГВС будет всё время держать котёл в режиме ГВС
добавить суточный таймер :D
стройгазсервис
Сообщение стройгазсервис »
мысля огонь) грюнфос с таймером на сыркуляцию
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
стройгазсервис писал(а): грюнфос с таймером на сыркуляцию
дорого )
Alex_NCh
Мой котел: Baxi LUNA Duo-tec 40
Сообщение Alex_NCh »
Если ещё не определился, посмотри тут:
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=4321
Я столкнулся с такой же делемой. И про датчик протока мне весь мозг вы несли "сервисники".
Котел у меня идентичный. Решения имеются и множество!
Здесь без бойлера схема. Тупо рециркуляция на проточнике. Никак не организовать
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6275 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    10240 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Baxi luna in tech трактует?
    Valentin73653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2281 Просмотры
    4102 Просмотры
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    5674 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
