закипание в теплообменнике
joker
Сообщение joker »
всем привет..котёл майнфур..при включении режима отопления идёт закипание в теплооб-ке..теплооб-к промыт и проверен..подсоединил шланг вместо системы отопления..котёл заработал как надо..система из полипропилена..может быть в систме гидравлическое сопротивление?
Сообщение plehan »
joker писал(а): может быть в систме гидравлическое сопротивление?
- естественно ! У вас в паспорте на котел указаны хар-ки насоса которые он может преодолеть !
ошибки показывает?
joker
Сообщение joker »
BAXI - Volga писал(а): ошибки показывает?
ошибок нет...
если есть проблемы с циркуляцией то будут ошибки Е25 или Е26
газовый клапан настроен?
Ас
Сообщение garry »
Промыть на отопление - не верю. Смотреть насос тоже надо, если он крутится, это еще не значит что он работает.
