закипание в теплообменнике
joker
всем привет..котёл майнфур..при включении режима отопления идёт закипание в теплооб-ке..теплооб-к промыт и проверен..подсоединил шланг вместо системы отопления..котёл заработал как надо..система из полипропилена..может быть в систме гидравлическое сопротивление?
- Дока по нормативам
- естественно ! У вас в паспорте на котел указаны хар-ки насоса которые он может преодолеть !joker писал(а): может быть в систме гидравлическое сопротивление?
если есть проблемы с циркуляцией то будут ошибки Е25 или Е26
газовый клапан настроен?
- Ас
Промыть на отопление - не верю. Смотреть насос тоже надо, если он крутится, это еще не значит что он работает.
- 6 Ответы
- 1206 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: yura159 и 19 гостей
Боты: Amazon [Bot]
