ERROR 03E Nuvola 3 Comfort 320Fi
ГригорийМск
Сообщение ГригорийМск »
Добрый вечер форумчане!
Опять столкнулся с ошибкой О3. Котел используется 3 года, уже дважды менял датчик тяги(пневмореле) и вот уже третий вышел из строя. Первый(который был с котлом) отработал 1,5 года - сломался, заменил. Второй отработал - года, сломался - заменил, третий отработал всего 6 месяцев! Стоит эта запчасть уже не дешево, да и ломается она вечно не вовремя.
Подскажите пожалуйста, как можно убрать этот не надежный элемент из цепи, как обойти, как заменит?
Когда пол года назад покупал датчик тяги, продавец мне предложил какое-то ноу-хау за 12000 рублей и проблема будет решена.
Поделитесь опытом, как можно разрулить эту ситуацию, а то что-то уже это поднадоело...
Заранее спасибо!
Благодарил (а): 113 раз
странное дело..так часто они не летят..нужно искать причину..обойти его можно, но не безопасно..и ноу-хау в одном из вариантов будет стоить рублей 300 + работа..
Ас
Сообщение garry »
Ставить железный, убирать кольца, можно поставить пузырь.
какое пневмореле стояло? серое- пластик?
лучше поставить железное PRESS.SWITCH ASS. 0,68mbar HONEYW. art628610
а вообще правильно заметили коллеги - так часто оно не ломается - ищем причину - дымоход и вентилятор
ГригорийМск
BAXI - Volga писал(а): какое пневмореле стояло? серое- пластик?
Стояло серое пластиковое, такие и покупал.
Реле сначала начинает умирать постепенно, приходится открывать камеру, давать тягу, снимать коеймы с него и котел запускается. Иногда просто помогает вкл/выкл. Как-то так...
стройгазсервис
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение стройгазсервис »
Менять на черный с металлом Хоневел, выше полное наименование
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    35 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    2008 Просмотры
    6082 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    6104 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6966 Просмотры
    Последнее сообщение yurgin_777
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
