ERROR 03E Nuvola 3 Comfort 320Fi
ГригорийМск
Сообщение ГригорийМск »
Добрый вечер форумчане!
Опять столкнулся с ошибкой О3. Котел используется 3 года, уже дважды менял датчик тяги(пневмореле) и вот уже третий вышел из строя. Первый(который был с котлом) отработал 1,5 года - сломался, заменил. Второй отработал - года, сломался - заменил, третий отработал всего 6 месяцев! Стоит эта запчасть уже не дешево, да и ломается она вечно не вовремя.
Подскажите пожалуйста, как можно убрать этот не надежный элемент из цепи, как обойти, как заменит?
Когда пол года назад покупал датчик тяги, продавец мне предложил какое-то ноу-хау за 12000 рублей и проблема будет решена.
Поделитесь опытом, как можно разрулить эту ситуацию, а то что-то уже это поднадоело...
Заранее спасибо!
странное дело..так часто они не летят..нужно искать причину..обойти его можно, но не безопасно..и ноу-хау в одном из вариантов будет стоить рублей 300 + работа..
Ас
Сообщение garry »
Ставить железный, убирать кольца, можно поставить пузырь.
какое пневмореле стояло? серое- пластик?
лучше поставить железное PRESS.SWITCH ASS. 0,68mbar HONEYW. art628610
а вообще правильно заметили коллеги - так часто оно не ломается - ищем причину - дымоход и вентилятор
ГригорийМск
BAXI - Volga писал(а): какое пневмореле стояло? серое- пластик?
Стояло серое пластиковое, такие и покупал.
Реле сначала начинает умирать постепенно, приходится открывать камеру, давать тягу, снимать коеймы с него и котел запускается. Иногда просто помогает вкл/выкл. Как-то так...
стройгазсервис
Сообщение стройгазсервис »
Менять на черный с металлом Хоневел, выше полное наименование
Михаил
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
