Здравствуйте!
По найденной на просторах интернета информации на данный тип котлов устанавливаются вторичные теплообменники на 10 - 16 пластин.
Но по информации производителя теплообменников Zilmet есть теплообменники и на большее количество пластин (до 30).
Чем больше пластин, тем эффективнее будет нагрев воды при меньшем нагреве первичного теплообменника - меньше расход газа и больший ресурс котла.
Но чем больше теплообменник, тем он тяжелее - выдержат ли болтики М5 дополнительную нагрузку, не будет ли протечек?
У кого какие мысли на этот счет?
Буду благодарен любому дельному совету.
Вторичный теплообменник Baxi Luna 3 Comfort 24
GreenJhon
это как такие умозаключения получились?GreenJhon писал(а): Чем больше пластин, тем эффективнее будет нагрев воды при меньшем нагреве первичного теплообменника - меньше расход газа и больший ресурс котла.
это получается и котел нужен побольше, чтобы экономить на отоплении? т.е. чем мощнее котел, тем меньше он съест газа?
GreenJhon
Простая физика - чем больше радиатор тем больше теплоотдача при одинаковых условиях. Чем больше площадь теплообмена - тем он эффективнее. Я понимаю, что котлы разные по мощности и вторичные теплообменники то же разные, но, на мой взгляд, при большем количестве пластин теплообмен будет эффективнее.
У меня дом из Экопана (фактически термос), а радиаторов отопления навешали как на обычный кирпичный.
Зимой в самый сильный мороз батареи еле теплые, а в доме 25 градусов тепла.
У друга в кирпичном столько же, однако их рукой не возьмешь, а температура 18-20 градусов.
Вот и мне интересно, как это вы так сэкономить решили. Расход газа будет обусловлен только той температурой, которую вы от ГВС попросите, ну и её (горячей воды) количеством. Можно вообще не пользоваться горячей водой - вообще экономия стопроцентная. Только без воды
Вы хоть мегаваттник на место вторичного теплообменника повесьте - больше мощности первичного теплообменника вы не получите.
Единственный плюс, который я тут вижу - вторичник забиваться накипью будет дольше, поскольку каналов больше. Но это какая-то сомнительная экономия. Проще уже установку умягчения поставить.
Отправлено спустя 49 секунд:
Закон сохранения энергии? Не, не слышал.GreenJhon писал(а): Простая физика - чем больше радиатор тем больше теплоотдача при одинаковых условиях
GreenJhon
Котлу уже 6 лет, температура ГВС стоит на 42 градусах - по уму накипи быть не должно, но идея промыть уже посещала. Вот и думал попробовать поменять вторичный на более мощный (первичный гораздо мощнее по любому). Но есть сомнения выдержит ли крепление более массивный теплообменник (хотя раз выпускают - держаться должен).
Хотел узнать, может кто ставил, как эффект.
А куда же она денется? Отложения начинаются при нагреве от исходной уже на 20°С.GreenJhon писал(а): 42 градусах - по уму накипи быть не должно
Вообще на заводе наверняка считали, какой мощности ставить вторичник при определенном первичном.GreenJhon писал(а): первичный гораздо мощнее по любому
Мощность первичного определяет максимальную мощность по отоплению. 24, 28, 31. Ну из спецификации котла.
А мощность Zilmet смотрите в его же спецификациях. Там и узнаете - нужно ли больше, или балластом висеть будет.
И да. На Луна-3 Комфорт в разное время ставились вторичный теплообменники с разным межосевым расстоянием креплений (гидрогруппа менялась). Так что не ошибитесь.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Кстати. На Лунах, мне кажется, в основном Alfa Laval ставят.
я тоже..Bahus писал(а): Единственный плюс, который я тут вижу - вторичник забиваться накипью будет дольше, поскольку каналов больше.
Большая теплоотдача потребует больше тепла на входе, а тепло откуда возьмётся?GreenJhon писал(а): Простая физика - чем больше радиатор тем больше теплоотдача при одинаковых условиях. Чем больше площадь теплообмена - тем он эффективнее.
Всё должно подтверждаться расчётами, и здесь работает железный закон физики Q=c*m*Δt
посчитайте.....
