гвс
гвс
день добрый,прошу совета и помощи,ситуация такая гвс установлено на котле 45 градусов ,сам котел нагревает до 40 градусов потом тухнет думает а потом опять подогревать начинает до 40 и опять тухнет в душе не помоешься ,до 40 подогревает где-то за минуту +- потом отключается пламя и примерно через 30 сек опять подогрев пошёл ранее такого не было. благодарю за помощь. Котёл Baxi эко компакт 24,а сейчас посмотрел и отопление мозг выносит стоит на 60 градусов ,опускается на 32-33 градуса потоп горелка включается за пять секунд подымает температуру до 70 и горелка отключается, и так постоянно, что делать вызывать газавиков или самому можно справиться. Пока писал последнее про отопление все нормализовалось топит и греет как надо 60-61 держит и горелка работает. С гвс без изменений все что писал выше так и осталось душ не принять. Блин проверил гвс все нормально 2 мин горелка грела 45-46 градусов не тухла и быстро не нагревала как ранее сто за глюк?
- Дока по нормативам
гвс
- арматура -я вам привел пример ! Теплоноситель - ph- проверить чтобы соответствовал для алюминиевых батарей ,умягчить -если нужно , отфильтровать .ragnarr писал(а): Какую арматуру ставить,и как сделать подготовку теплоносителя, растолкуйте плиз.
гвс
Одно странно у одного соседа Котёл висман и точно такая система и точно такие радиаторы,у второго Котёл имергаз тоже и радиаторы и система та же и нет проблем с водой pH, я имею в виду значит вода нормальная, тогда я вообще ни чего не понимаю
гвс
После замены системы прошло два дня плюс два дня уже ищем проблему и пытаемся её устранить итого четыре дня с севоднешним.
На старой системе по началу стравливал с кранов маевского через день потом наступило тепло , и перестал,потом проверил не было из кранов маевского воздуха. Потом решил менять систему.
гвс
- это естественный процесс ! Но теплоноситель все равно должен быть подготовлен . Не смотрите на соседей !!ragnarr писал(а): После замены системы прошло два дня плюс два дня уже ищем проблему и пытаемся её устранить итого четыре дня с севоднешним.
гвс
Понял куп pH и проверить воду.
Отправлено спустя 2 часа 7 минут 38 секунд:
Если pH, окажется в норме и вы говорили что это нормальный процесс, сколько примерно дней воздух стравливают обычно.
гвс
Не помню где читал - зависит от объема теплоносителя в системе , полное освобождение от растворенных газов может длиться до 7 месяцев , при условии герметичности системы .
На ТЭЦ там специальными установками производят дэаэрацию .
Выделение газов в течении 2 недель должно свестись к минимуму.
гвс
Случилось товарищи,проблема решена.воздух с системы выгнали с помощью срускника в верхней точки, и воа ля Котёл работает батареи греют.да pH купил проверил вода в норме,благодарю всех за помощь дай вам бог здоровья и процветания на долгие годы!!!
гвс
Доброе утро. Подскажите в чем проблема. Котел Baxi eco 240 fi (эксплуатация с 2006 года). Работает на вода, ГВС + теплый пол (батареи практически не используются). Была проблема с водой плохо нагревалась, пытались поменять трехходовой, однако оказалось, устройство Вентуре развалилась пластиковая часть. Вторичный теплообменник прочистили, с водой проблем нет. Теперь спустя 10-15 дней заметил, что плохо греют полы. Начал разбираться: если выключить насос на теплый пол, начинают медленно нагреваться батарей (трубы развода батарей от котла горяченные), включаю теплый пол, батареи перестают греть, но и теплый пол особо не нагревается (трубы развода батарей от котла моментально остывают, видимо насос на теплый пол начинает гонять), при этом котел работает по стандарту практически не меняя цикл (20-30 сек. работы, 3-5 минут отдыха, т.е. набирает до 80 и остывает до 40 и все заново). По идеи, когда включаешь теплый пол, должен включаться котел? Этого не происходит и вода в ГВС гоняется еле теплая. Пробовал включить слабую струю воды, чтобы котел работал постоянно, тогда пол начинает очень медленно нагреваться. Подскажите, в чем может быть проблема. Воздушных пробок нет, насос в котле и теплом полу работает. С водой проблем уже нет, может быть промыть первичный теплообменник или проблема в программе (датчиках) котла? Выручайте, а то у нас все мастера просто ужас: 4 фирмы приезжали по проблеме с водой и все втюхивали 3-х ходовой за 13 т.р., однако дело было в Ветнуре, сейчас мне кажется будет то же самое…
гвс
Платите за результат и не будет ужосаmidl писал(а): Выручайте, а то у нас все мастера просто ужас: 4 фирмы приезжали по проблеме с водой и все втюхивали 3-х ходовой за 13 т.р., однако дело было
А из вашего сумбурного описания вообще что-либо понять сложно. Я вот не понимаю. Вроде плохая циркуляция через котел...
гвс
Извините... я не это имел ввиду, просто не могут найти неисправность ... вопрос в том как я понимаю при включении теплого пола должен включаться котел (как с водой), однако он просто работает по схеме 20 сек за 3 минуты, но полы и батареи еле теплые, дело в датчиках или неуспевает нагреваться (из-за накипи, слабой циркуляции) первичный теплообменник? Почему отключаю полы батареи нагреваются?
гвс
Котлу параллельно, включен там теплый пол, выключен, перекрыты батареи или нет. Он об этом всем вообще не знает. А на отопление он включается, когда падает температура на датчике. Вы задали 50°, вот он на 45° включится и будет греть до 55°.
А у вас (насколько я из описания понял) отвратительная циркуляция. Потому он и нагревает воду за 10 секунд (нагретая-то вода не уходит), а потом и стоит, ждет три минуты (это по программе). Иначе он через те же 10 сек опять включился бы, ибо холодная вода как раз на датчик подоспеет.
Ищите затык в системе.
Наверняка на обратке перед котлом фильтр имеется косой (грязевик). А лазили в него хоть раз за 10 лет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
