Задержка включения насоса отопления
a.tit.off
Мой котел: BAXI Slim 1.40 IN
Сообщение a.tit.off »
Есть котел BAXI Slim 1.40 IN схема включения примерно такая. Котлу лет 10.
Что не нравится в логике работы.
После нагрева воды в бойлере до примерно 50 градусов, котел отключает насос бойлера и тут же включает насос радиаторов отопления.
Вода с температурой градусов 80-90 поступает в батареи, трубы трещат от температурного расширения. Остыв до 40-50 градусов далее все входит в норму.
Вопрос, есть ли какая-нибудь установка или новая прошивка, где предусмотрен такой режим:
котел при достижении температуры бойлера выключается, но насос бойлера еще некоторое время работает, уменьшая температуру воды в контуре, и только по прошествии некоторого времени насос бойлера выключается и включается насос радиаторов отопления.
Не припомню такого.
Разве только через промежуточное реле какое-нибудь, но не знаю, бывают ли такие.
Есть еще дип D.Pompa, но инструкция говорит, что он должен быть ON все время. О чем речь - если и знал, то уже не помню.
В общем чего написал - ничем не помог :)
Да..тут только колхозить..
во-первых непонятно почему в отопление идёт 80-90 ? Вы замеряли?
во-вторых тут что-то не так с системой отопления ИМХО..... так что хорошо бы посмотреть схему отопления
Ну, вероятно, бочка греется с такой температурой...
А ведь вообще правильный вопрос.
Коли у вас на бойлер идет 50°С, тогда каким рожном у вас после выключения 90 вылезает?
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
А какой температурой котёл греет бойлер ?
80-85..правильно ТС говорит..выбег насоса сделать не сложно, но только не штатными средствами..
a.tit.off
Спасибо. Буду "колхозить" из микроконтроллера, двух сенсоров 220В и двух реле.
ээ не. Это смотря как бочка по электрике подключена. И куда ручка выкручена. Смысл ее 90 греть?
a.tit.off
Все насосы управляются котлом.
Котел греет бочку всегда водой с высокой температурой для того чтобы греть ее быстрее, понятно что термопередача от змеевика с температурой 80 градусов будет значительной быстрее чем от 55. Таков алгоритм работы процессора.
Поэтому я и спрашиваю, может быть в новых прошивках логика несколько другая?
нет новых прошивок насколько мне известно с таким алгоритмом..
a.tit.off
Примерно такая схема будет. В качестве микропроцессора - модуль на STM32F103...
a.tit.off, Мы здесь открещиваемся от электроники, ибо Baxi не производит оную. Поэтому на монитор кыш
