перевод на G31 с G20 nuvola duo tec
перевод на G31 nuvola duo tec была настройка первого запуска 000 прошел, был метан. Теперь пропан как вызвать эту 000 функцию опять. Или как снова пройти распознование газа? Через 312?
Или как сбросить на заводские настройки чтобы снова пройти процедуру 000?
P75=50.
Чтоб пройти за Р41, надо Р22=22...
спасибо большое!
Отправлено спустя 1 час 38 минут 28 секунд:
после 75=50 и повторного прохождения 000 нужно ли в настройках что-то изменять, ставить как было? У меня просто долго распознает, мешают всевозможные ошибки выскакивающие, а если и получается удачно, то на дисплее просто горит 000 а сам котел спокойно висит беззвучно. Что подталкивает меня на мысль что процедура не пройдена.
Отправлено спустя 2 часа 36 минут 19 секунд:
у меня анализировал, то зажигалось пламя, то тухло, 10 минут минимум, сопровождая неприятным громким жужжанием из газового клапана, точне сказать пиксельной дырочки. В конце на отопление до 80 градусов разогрелся котел и нарисовал постоянно горящие 000, никаких g и прочих символов не показывал. я нажал 6 сек ip он вышел из программы и всё.
Где теперь посмотреть проанализировал или нет? Распознал или нет.
Должен ли котел во время анализа часто зажигать и гасить пламя?
в общем при анализе на G20 и на G31 функция распознования работает бесконечно.
функция калибровки газ. клапана тоже работает бесконечно.
Думаю аномалия, кроется в экстремально низком давлении газа. E128 (давление низкое это факт! Рядом висит ecofour24 работает без ошибок)
при анализе и на G20 и на G31 значение мощности попеременно прыгает то 40-43 то 100
Хотя на G31 давление не может быть низким а всё тоже самое - бесконечные анализы.
думаю, грешит не сделанная по снипам гидравлическая разводка.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
убавил мощность отопления/ГВС, как здесь, на форуме советовали про E128 , пока всё работает.
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
Вечером работал от пропана. Пламя зажигалось с характерным шумом взрыва
далее при выходе на мощность звук по нарастающей шел как будто из духовой трубы (неприятный, громкий)
даже мне было ясно что котел не подстроился под тип газа и скорей всего прилично покоптился.
значение параметра Р02 ??
выставлял в зависимости от типа газа.BAXI - Volga писал(а):значение параметра Р02 ??
Сейчас P2 -00 газ G20 мощность гвс 25% - работает без сбоев.
- 6 Ответы
- 74 Просмотры
Последнее сообщение Mixail1234
- 3 Ответы
- 330 Просмотры
- 1 Ответы
- 877 Просмотры
- 9 Ответы
- 1380 Просмотры
Последнее сообщение ayakovyshyn
- 4 Ответы
- 1415 Просмотры
