Помогите с выбором котла
dominion
Мой котел: муки выбора
Сообщение dominion »
исходные данные дом каркасный 121кв мансардный. Нужен двухконтурный котел, при условии что вода жесткая очень. Бюджет до 45 тыс
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
dominion писал(а): вода жесткая очень
- не корректно вопрос ставите ! У вас должна уже стоять система водоподготовки - из которой вода поступает согласно требованиям ГОСТ и производителя котлового оборудования ! Если ее нет, котел любого производителя сдохнет !
dominion
В чем не корректность моего вопроса? был задан вполне конкретный вопрос. Подобрать котел под данные характеристики. Я не спрашивал котел какой фирмы раньше сдохнет в этих условиях. Вот ответ ваш однозначно не корректен
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
В отсутствии водоподготовки ( ГВС) . Выбор котла очевиден любой, ибо все равно сдохнет очень быстро!
dominion
garry писал(а): Mainfour 24, стоит недорого, хорошая модель.
А что скажете про eco5 compact 18f?
Если вода жесткая, то надо понимать, что её в в отопление заливать нельзя, нужно раздобыть "мягкой"...
Что касается ГВС: стандартно при жесткой воде ставится дозатор "полифосфата", либо приготовится к частой кислотной промывке контура ГВС.
Если имеется специальная установка, то хорошо промываются котлы с битермическими теплообмениками, если такой приспособы нет, то лучше покупать котел с раздельными теплообменниками.
dominion
Подскажите еще такой момент котел нужен двухконтурный чтобы вход газа был 1/2 дюйма. Есть ли в линейке Baxi такие котлы?
Нет. На всех настенниках стоит газовая арматура с входным патрубком 3/4".
Sergo
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Sergo »
Подскажите ,пожалуйста, где можно найти требования к воде производителя Baxi?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Sergo писал(а): требования к воде производителя Baxi
- в паспорте на котел , на сайте есть в электронном виде !
Sergo
Сообщение Sergo »
Котла еще нет, в проекте указали Baxi двухконтурный 24 кВт. Воду(из колодца) отдал на анализ, жду результат. Далее буду выбирать модель. На сайте поищу. Спасибо.
    30 Ответы
    6789 Просмотры
  • Помогите с выбором котла для квартиры 100м2
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6774 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Помогите пожалуйста с выбором котла
    od1nwp4 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6956 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6689 Просмотры
    143 Просмотры
