LUNA Duo-tec+ 1.24 .vs. Luna3 Comfort 1.240 Fi
LDaneel
Сообщение LDaneel »
Здравствуйте уважаемые гуру.
В моей местности на отрез отказываются ставить на обслуживание кондесатник вообще, а в частности LUNA Duo-tec+ 1.24.
Вопрос: много ли я теряю (в плане надежности\комфорта\экономичности) при переходе на классическую модель котла, конкретно - Luna3 Comfort 1.240 Fi?
Отказ мотивируют отсутствием некоего супер оборудования (или прямых рук?).
Также проконсультируйте пожалуйста по уместности моего выбора.
Исходные данные: Средняя полоса в Нижегородской области.
Двух этажный рубленный сруб ~140 м^2.
ГВС на два санузла (1 ванна, 1 душ), кухня.
Отопление на 4+4 радиаторов, также по первому этажу ~60-70 кв.м. теплый пол (радиаторы по первому этажу как резерв).
Жильцов 4 персоны.
Планировал закрытый одноконтурный котел на 24 кВт в паре с внешним бойлером на 150 литров.
Вижу одно ограничение для " Luna3 Comfort 1.240 Fi" - длина трубопровода. Планируется горизонтальный коаксиал под продуваемым навесом с выводом за его периметр (ширина ~4 метра) и за отвес крыши. В итоге получается около 5 метров, что есть максимальная длина коаксиала. Котел устойчиво будет работать на этой длине?
Никакого супер оборудования для обслуживания этого котла не нужно!
Кроме того у нас в Нижнем Новгороде есть Авторизованные сервисные центры у которых есть всё необходимое, в том числе опыт, руки и мозги.
Если для Вас установка конденсатника не принципиальна, то Luna это отличный выбор.
Что касаемо дымохода, то если длина коаксиала предельна, то можно использовать раздельную систему дымоудаления - здесь длина намного больше.
И кстати в каком городе Нижегородской области живёте?
LDaneel
Сообщение LDaneel »
Конкретный город - Саров.
Город закрытого типа. Ввоз людей - дело очень сложное.
Отсюда и все проблемы...
В Сарове два сервисных центра.
Саровская газоснабжающая компания
ИП Загороднев.
Контакты есть на сайте.
В Вашем случае всё-таки лучше остановиться на котле Luna. Берите - не пожалеете!
LDaneel
Сообщение LDaneel »
Я и выступил с этим вопросом после общения в "Саровская газоснабжающая компания". Именно там мне отказали.
За ИП завтра узнаю.
Андрей, так за какую Luna Вы склоняете? Comfort или Duo-tec?
Берите традиционный котёл Luna-3 или Luna-3 Comfort
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
LUNA Duo-tec+ 1.24- подскажите номер комплекта коаксиальной трубы и отвода со всеми причиндалами !L-0.75м
Генеральный каталог, страницы 82-83.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Вопрос !
Вывод стандартной коаксиальной трубы через стену , в паспорте указано не менее 18 мм из стены , максимум не принципиален ( стандартный комплект L 0.75 м) торчать будет 15-18 см из стены !?
Нехай торчит...
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2017 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    2631 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    2783 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • Переходной комплект на раздельные трубы Luna Duo-tec MP 1.35
    learner » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4857 Просмотры
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    2878 Просмотры
