Всем доброго дня!
Превратился в труху короткий гибкий шланг в верхней части котла, который с заглушкой, выходит наружу сверху на корпусе.
На схеме называется - точка замера положительного давления.
Подскажите, я правильно понимаю, что можно просто заменить любым подходящим по диаметру шлангом? Вот только ее понятно только как его надежно прикрепить..
Трубка для замера положительного давления MAIN 24 Fi
- Ас
В моем Maine её вообще нет, хотя я считаю что она нужна. Любым думаю не получится, любой может от температуры сплавиться или сгореть, хотя вроде Baxi декларировали что элементы в котле используются негорючие, так что лучше купить оригинал.
Olegbez
Предложу колхозный метод - заглушите это отверстие, скрепив болтом и гайкой, при этом подобрав по ширине отверстия две шайбы с двух сторон + греметик.
Telegram : Oleg9040
Спасибо! Тогда попробую купить оригинал, а если не получится, буду колхозить
- 1 Ответы
- 1727 Просмотры
- 4 Ответы
- 2715 Просмотры
- 4 Ответы
- 3454 Просмотры
- 18 Ответы
- 4269 Просмотры
- 3 Ответы
- 2967 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: yura159 и 19 гостей
