Всем доброго дня!
Превратился в труху короткий гибкий шланг в верхней части котла, который с заглушкой, выходит наружу сверху на корпусе.
На схеме называется - точка замера положительного давления.
Подскажите, я правильно понимаю, что можно просто заменить любым подходящим по диаметру шлангом? Вот только ее понятно только как его надежно прикрепить..
Трубка для замера положительного давления MAIN 24 Fi
ash144
- Мой котел: BAXI MAIN 24 Fi
- Ас
В моем Maine её вообще нет, хотя я считаю что она нужна. Любым думаю не получится, любой может от температуры сплавиться или сгореть, хотя вроде Baxi декларировали что элементы в котле используются негорючие, так что лучше купить оригинал.
Предложу колхозный метод - заглушите это отверстие, скрепив болтом и гайкой, при этом подобрав по ширине отверстия две шайбы с двух сторон + греметик.
ash
Спасибо! Тогда попробую купить оригинал, а если не получится, буду колхозить
