Трубка для замера положительного давления MAIN 24 Fi
ash144
Мой котел: BAXI MAIN 24 Fi
Сообщение ash144 »
Всем доброго дня!
Превратился в труху короткий гибкий шланг в верхней части котла, который с заглушкой, выходит наружу сверху на корпусе.
На схеме называется - точка замера положительного давления.
Подскажите, я правильно понимаю, что можно просто заменить любым подходящим по диаметру шлангом? Вот только ее понятно только как его надежно прикрепить..
Ас
Сообщение garry »
В моем Maine её вообще нет, хотя я считаю что она нужна. Любым думаю не получится, любой может от температуры сплавиться или сгореть, хотя вроде Baxi декларировали что элементы в котле используются негорючие, так что лучше купить оригинал.
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Предложу колхозный метод - заглушите это отверстие, скрепив болтом и гайкой, при этом подобрав по ширине отверстия две шайбы с двух сторон + греметик.
Telegram : Oleg9040
ash
Сообщение ash »
Спасибо! Тогда попробую купить оригинал, а если не получится, буду колхозить :)
