отопление для деревянного дома
Sergo
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Sergo »
Добрый день.
Помогите пожалуйста советом в выборе котла для отопления и ГВС. Брусовой дом, 2 этажа, 140 кв.м. Проживание планируется с весны по осень. Зимой редкие приезды. Одна, максимум две точки потребления горячей воды. В проекте указано: котел Baxi двухконтурный 24квт. Летом нужна только горячая вода, чтобы была без работающего отопления. Для отопления склоняюсь к пропиленгликолевому антифризу, чтоб зимой не дергаться, если ездить не будем. Во вложении данные по качеству воды, что порекомендуете ?
Спасибо.
Благодарил (а): 86 раз
Под ваши нужды вполне любая модель подойдет. Если планируете антифриз, тогда не стоит смотреть в сторону котлов серии Main (MainFour, Main-5). Остальное от вашего бюджета. Fourtech, Eco-5 compact, EcoFour, Luna-3 (Comfort). Двухконтурный с проточным вторичным теплообменником. Мощностью не менее 14 кВт по отоплению и 24 по ГВС. С дымоудалением сами определитесь. Есть дымоход и подходящее для котла помещение -можно с открытой камерой купить. Нет - тогда с принудительным дымоудалением (модели с индексом F).
Вода неплохая, только жестковата для котла. Перед котлом можно поставить магнитный активатор (преобразователь). Поможет избежать накипи во вторичном теплообменнике. Если источник водоснабжения открытый (колодец, скважина, etc) и будете ее впищу употреблять - обязательно установить систему обеззараживания (ультрафиолет например).
Сообщение plehan »
Я бы ушел от антифриза ,он вас не спасет от разморажживания системы ГВС . Стоить обратить внимание на удаленное управление и сигнализацию.
Sergo
Сообщение Sergo »
plehan писал(а): Я бы ушел от антифриза ,он вас не спасет от разморажживания системы ГВС . Стоить обратить внимание на удаленное управление и сигнализацию.
Я планировал сделать водоснабжение из колодца с возможностью слива всей системы. А из котла из контура ГВС разве нельзя слить, если зимой долго не планируешь приезжать?
Сообщение plehan »
Sergo писал(а): А из котла из контура ГВС
- в котлах с косвенным нагревом не получиться , а с битермиком не помню , кто нибудь на форуме подскажет .
Благодарил (а): 114 раз
Sergo писал(а): А из котла из контура ГВС разве нельзя слить, если зимой долго не планируешь приезжать?
можно слить с любого котла..
Сообщение plehan »
Разве с косвенником без воды в контуре запустится ?
plehan писал(а): Разве с косвенником без воды в контуре запустится ?
если честно, не понял вопроса..я имел ввиду, что с котла можно слить воду с контура ГВС(пластинчатый теплообменник или битермик)
Sergo
Сообщение Sergo »
Правильно я понял, уезжая зимой надолго, можно оставить отопление с антифризом работающим, а воду из контура ГВС слить, так?
С котла без проблем..
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): С котла без проблем..
- с сухим теплообменником косвенным котел разве не уходит в аварию ??? Я просто не экспериментировал !
Датчик давления стоит на контуре отопления..мы о разном говорим?.. не понял я может вопроса опять?
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Гвс контур можно осушить на любом котле с проточным ТО и битермик..уточню про что я..
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): Гвс контур можно осушить на любом котле с проточным ТО и битермик..уточню про что я..
- я про него , то есть вообще можно не запитывать водой и все будет работать ?
Контур ГВС можно не запитывать, что тут удивительного? Или я думаю, что про разные вещи разговариваем..
Вообще не проблема. Двухконтурники спокойно работают в одном контуре. Если он отопление. Даже битермики.
Sergo
Сообщение Sergo »
Оказывается у котла Луна3 с закрытой горелкой мощность не 24 квт, а 25 квт. У меня по проекту 24квт.Больше, чем за Луну платить не готов. Какая модель по "надежности" стоит перед луной в сторону уменьшения цены?
Сообщение plehan »
А можно вопрос !? 24 кВт эта мощность из газового проекта ?
Sergo писал(а): Какая модель по "надежности" стоит перед луной в сторону уменьшения цены?
- все от вашей системы зависит и ее степени защищенности( надежности ) !
ИМХО ЭКО ФО!
Sergo
Сообщение Sergo »
plehan писал(а): А можно вопрос !? 24 кВт эта мощность из газового проекта ?
Да, мощность по проекту газификации.
Сообщение plehan »
Sergo писал(а): Да, мощность по проекту газификации.
- она никакого отношения к фактической нагрузке ( теплопотерям через ограждающие конструкции) не имеет !
Sergo
Сообщение Sergo »
Перед пуском газа собирается техническая документация, включая паспорта на оборудование и сдается газовщикам. Не хочу чтобы у них был повод докопаться. Пересогласовывать проект не вариант.
Сообщение plehan »
Sergo писал(а): Пересогласовывать проект не вариант.
- проект не согласовывается ! В ТУ у вас указан часовой расход газа в рамках тех. подключения изменение мощности носит уведомительный характер при условии не увеличения максимального часового расхода газа в ТУ !
Sergo
Сообщение Sergo »
У нас согласовывается. И он уже собственно согласован в Мособлгазе.
Сообщение plehan »
Sergo писал(а): У нас согласовывается. И он уже собственно согласован в Мособлгазе.
- в виду неграмотности ( точнее не желании изучать нормативные акты ,которые написаны не только для организаций и чинушей ) большинства в нашей стране -разводят по полной ! Если не секрет сколько денег поимели с вас за согласование ?
Sergo
Сообщение Sergo »
Не секрет, 4 т.р.
Сообщение plehan »
Вот шакалиные морды :)
Вам такая мощность я предполагаю будет избыточна ( ведь это цена вопроса ) теплогенератора . ГВС вам нужен только летом дельта минимальна , можно было бы и по мощности опуститься !
Sergo
Сообщение Sergo »
Думаю с меньшей мощностью будет менее комфортно с ГВС...
Sergo
Сообщение Sergo »
Sergo писал(а): ...Какая модель по "надежности" стоит перед луной в сторону уменьшения цены?
А чем отличаются FOURTECH и ECO FOUR ?
Гидравлической частью. У первого из композитного материала (нечто, напоминающее углепластик), у второго латунь
Sergo
Сообщение Sergo »
Bahus писал(а): Гидравлической частью. У первого из композитного материала (нечто, напоминающее углепластик), у второго латунь
А что есть лучше для работы с антифризом?
Sergo
Сообщение Sergo »
Подскажите пожалуйста, как будет работать двухконтурный котел (Eco Four 24квт), если в линии всего один радиатор(без воды-ГВС) ?
Денег на всю систему отопления нет, чтобы не прос..ать ТУ думаю может смонтировать так и запустить газ, а в след году уже на весь дом сделать...
