Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
Вопрос проектировщикам. Подскажите пожалуйста, какой и куда нужно подать сигнал на котел (Luna 3 Comfort 1.310 Fi) от приточной вентиляции, чтобы котел гарантированно переключался в режим "лето" на время, когда приточка находится в режиме охлаждения приточного воздуха?
Поэтому и отказались в пользу другого варианта. Добавил в сообщении выше.plehan писал(а): тогда все придет к неурегулированию работы приточной камеры и системы отопления ! Проблема в том ,что у нее свои мозги , но она не может управлять кроме вентиляции ничем другим !
Почему то у меня новые сообщения с задержкой на несколько минут появляются.
- Дока по нормативам
- это хорошо , но вопрос есть ли расчетные данные ,что при Т-35 , Т теплоносителя 60 град. ПУ выдаст 6 кВт и обеспечит заданную температуру воздуха например +22 ? Кто нибудь из вентиляционщиков считал это ?RomRum писал(а): Вентиляционщики перепрограммируют управление на 60 в подаче, чтобы не ругалась по холодной воде.
- наверное далеко от насRomRum писал(а): Почему то у меня новые сообщения с задержкой на несколько минут появляются.
Считали, хватает. Но даже если -50 долбанет, приточка просто зажмет приток. Площадь теплообменника в ПУ 3.5 кв.м. четырехрядный. Хотели с начала больше поставить. Потом решили придавить по воздуху т.к. 550 куб мне много.plehan писал(а): но вопрос есть ли расчетные данные ,что при Т-35 , Т теплоносителя 60 ПУ выдаст 6 кВт и обеспечит заданную температуру воздуха например +22 ? Кто нибудь из вентиляционщиков считал это ?
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Да после третьего круга только попадает.plehan писал(а): - наверное далеко от нас
- Ну тогда посмотрим ,что получится !RomRum писал(а): Считали,
Может вам вообще отказаться от этой установки . Она не является системой отопления ,как основная ! Если вы на стадии только проектирования , сделайте комбинированную систему из ТП и воздушного отопления , опять же не с помощью этой ПУ , а с калорифером и центральным блоком автоматики !
Мне не нужно возжушное отопление. Мне нужна приточка с VAV системой, т.е. подачей свежого воздуха когда нужно, сколько нужно и куда нужно.
- 19 Ответы
- 825 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 9 Ответы
- 2951 Просмотры
- 6 Ответы
- 1613 Просмотры
- 10 Ответы
- 2042 Просмотры
- 1324 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
